[QGIS-es] Algoritmo transecto
Patricio CancinoCid cidcan.patricio en gmail.com
Mie Oct 14 09:06:17 PDT 2020
Buen día a todos y disculpen por "colgarme" de este correo pero la verdad
hasta donde me doy cuenta a través de este correo las posibles soluciones
van de parte de los propios usuarios y en base a su nivel de experiencia,
lo cual se agradece mucho.
He pedido ayuda ((al menos unas cuatro veces...) con un problema con el
algoritmo  / Herramienta Raster >>* Convertir Mapa a Raster */ ** que aún
no funciona correctamente, por ahí me han sugerido algunas pistas de que
puede estar ocurriendo pero todo sigue igual.
** primeramente utilizaba QGIS 3.14 Pi (Windows 10, 64 bits), luego lo
desinstalé por QGIS -A Coruña - ltr, pensando en una versión más
consolidada... he enviado capturas de pantalla y todo respecto a los
parámetros que se deben ingresar, etc..
Entonces me surgen dudas de cual es realmente la ayuda a la que uno puede
acceder de parte de los desarrolladores que son quienes saben más del
programa, por error le escribí a uno de ellos y me respondió de  manera no
muy amigable y digo esto ya que si es un software libre por quienes lo han
creado entonces la disposición a prestar ayuda debería ser empática y
accesible con los que estamos aprendiendo. Entiendo que pueden tener muchas
cosas que resolver y mejorar, entonces una respuesta para saber a que
atenerse siempre será de utilidad y agradecida.
De paso, pongo como ejemplo la frase que ha escrito Vincenc Garcés con otro
problema con un algoritmo y que es lo mismo que siento yo:  *Pero
efectivamente esto del algoritmo Transecto  no funciona. No sé donde
informar del tema para que lo reparen. si alguien lo sabe y puede rebotar
los correos para nuevas ediciones, es de agradecer! *
Bueno, espero alguna señal sea de quien sea para saber si hay solución o
simplemente dejo de escribir y solicitar ayuda ingenuamente, muchas gracias.
Saludos
Patricio
On Wed, Oct 14, 2020 at 12:11 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
wrote:
> Gracias!
> Pensamos que probablemente sea un bug de la expresión Python del Propio
> Algoritmo.
> Debe haber algún condicional que no evalúa correctamente la expresión y
> pone el ángulo por defecto que son 90 grados.
> Al final hemos solucionado el tema con un buffer de quesito (buffer
> wrentch o algo por el estilo) pero con el ángulo exterior del quesito muy
> chico, tanto que da prácticamente una linea( pero es un polígono)
> Pero efectivamente esto del algoritmo Transecto  no funciona. No sé Donde
> Un saludo
> El dc, 14 oct 2020 a les 16:34 Gabriel De Luca <
> pablogabrieldeluca en gmail.com> va escriure:
>> Hola,
>>   Parece ser un bug, en el que el algoritmo no hace referencia a las
>> entidades de la capa original al ejecutarse.
>>   Supongamos que la capa de lineas se llama 'lineas' y el valor numerico
>> se almacena en el campo 'angulos', la expresión:
>> attribute( get_feature_by_id( 'lineas', 1), 'angulos')
>> devolverá correctamente el ángulo de la entidad con id = 1 de la capa
>> 'lineas'.
>> Pero no logro que el algoritmo referencie a cada entidad de origen al
>> momento de ejecutarse.
>> Saludos,
>> Gabriel De Luca
>> On Tue, Oct 13, 2020 at 4:27 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
>> wrote:
>>> Buenas tardes a todos,
>>> Tenemos un problema con el Algoritmo “Transecto”.
>>> Queremos hacer unas líneas en los bordes de otras líneas, con ángulos
>>> Variables en función de un campo de la línea original. El algoritmo
>>> “transecto” hace precisamente eso.
>>> Además en su cuadro de opciones tiene la posibilidad de variar el ángulo
>>> de cada transecto respecto una fórmula, Campos etc.... de la línea
>>> original, por lo que nos viene al pelo!
>>> Problema: no conseguimos que funcione.
>>>  Le pongamos lo que le pongamos solo coge el valor de origen que son 90
>>> grados, obviando la expresión numérica. Hemos tenido en cuenta que el valor
>>> de los campos sean valores decimales, y el resultado de las expresiones
>>> también. Creemos que algo falla en el algoritmo.
>>> Si variamos en cambio a mano los 90 grados de origen por otro valor
>>> entre 0 y 360 grados, funciona, pero claro todos los transectos son iguales
>>> y nosotros queremos que varíen según el ángulo de la línea original.
>>> Es un bug del algoritmo? O alguna idea de qué podemos estar haciendo mal
>>> o interpretando erróneamente?
>>> Un saludo y gracias de antemano.
>>> Vicenç
>>> *Vicenç Garcés Garcés*
>>> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
>>> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
>>> Telèfon 93 119 17 62  Fax 93.676.48.79
>>> vgarces en lovic.cat - www.lovic.cat
>>> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
>>> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
>>> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
>>> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
>>> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
>>> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
>>> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
>>> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
>>> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
>>> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
>>> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
>>> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20201014/48b0f1d9/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
