[QGIS-es] Algoritmo transecto
Vicenç Garcés - LOVIC
vgarces en lovic.cat
Mie Oct 14 08:10:47 PDT 2020
Gracias!
Pensamos que probablemente sea un bug de la expresión Python del Propio
Algoritmo.
Debe haber algún condicional que no evalúa correctamente la expresión y
pone el ángulo por defecto que son 90 grados.
Al final hemos solucionado el tema con un buffer de quesito (buffer wrentch
o algo por el estilo) pero con el ángulo exterior del quesito muy chico,
tanto que da prácticamente una linea( pero es un polígono)
Pero efectivamente esto del algoritmo Transecto no funciona. No sé Donde
informar del tema para que lo reparen. si alguien lo sabe y puede rebotar
los correos para nuevas ediciones, es de agradecer!
Un saludo
El dc, 14 oct 2020 a les 16:34 Gabriel De Luca <pablogabrieldeluca en gmail.com>
va escriure:
> Hola,
> Parece ser un bug, en el que el algoritmo no hace referencia a las
> entidades de la capa original al ejecutarse.
> Supongamos que la capa de lineas se llama 'lineas' y el valor numerico
> se almacena en el campo 'angulos', la expresión:
> attribute( get_feature_by_id( 'lineas', 1), 'angulos')
> devolverá correctamente el ángulo de la entidad con id = 1 de la capa
> 'lineas'.
> Pero no logro que el algoritmo referencie a cada entidad de origen al
> momento de ejecutarse.
> Saludos,
> Gabriel De Luca
> On Tue, Oct 13, 2020 at 4:27 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
> wrote:
>> Buenas tardes a todos,
>> Tenemos un problema con el Algoritmo “Transecto”.
>> Queremos hacer unas líneas en los bordes de otras líneas, con ángulos
>> Variables en función de un campo de la línea original. El algoritmo
>> “transecto” hace precisamente eso.
>> Además en su cuadro de opciones tiene la posibilidad de variar el ángulo
>> de cada transecto respecto una fórmula, Campos etc.... de la línea
>> original, por lo que nos viene al pelo!
>> Problema: no conseguimos que funcione.
>> Le pongamos lo que le pongamos solo coge el valor de origen que son 90
>> grados, obviando la expresión numérica. Hemos tenido en cuenta que el valor
>> de los campos sean valores decimales, y el resultado de las expresiones
>> también. Creemos que algo falla en el algoritmo.
>> Si variamos en cambio a mano los 90 grados de origen por otro valor entre
>> 0 y 360 grados, funciona, pero claro todos los transectos son iguales y
>> nosotros queremos que varíen según el ángulo de la línea original.
>> Es un bug del algoritmo? O alguna idea de qué podemos estar haciendo mal
>> o interpretando erróneamente?
>> Un saludo y gracias de antemano.
>> Vicenç
>> *Vicenç Garcés Garcés*
>> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
>> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
>> Telèfon 93 119 17 62 Fax 93.676.48.79
>> vgarces en lovic.cat - www.lovic.cat
>> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
>> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
>> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
>> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
>> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
>> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
>> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
>> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
>> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
>> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
>> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
>> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20201014/19077000/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
