[QGIS-es] Algoritmo transecto
    Jose Mercedes Venegas Acevedo
    jvenegasperu en gmail.com
    Mie Oct 14 10:35:20 PDT 2020
 Hola Patricio
buen dia
Imagino que la persona que te contesto mal fue por que quizas lo cogiste en
un mal momento y ademas el  hace un verdadero esfuerzo para que todo vaya
sobre ruedas y de pronto apareces tu reclamando que algo no funciona cuando
supongo tu no fuiste la persona que encargo que se construyera la
funcionalidad que tu interpretes que deberia funcionar con cualquier angulo
es diferente  que tu solicites que por favor que se amplie la funcionalidad
para que ese algoritmo soporte un algoritmo variable es distinto. quien
sabe la persona que pago para que se desarrolle solo necesitaba 90 grados o
quien sabe al programador se le ocurrio hacerlo asi inicialmente y luego ya
no pudo completarlo
Para que QGIS haga lo que pides tienes 3 caminos distintos:
1.-  Puedes empezar una campaña de  crowdfunding (recabar presupuesto para
mejoras o desarrollo de una nueva funcionalidad) seguramente encontraras
mas usuarios que como tu necesitan ese algortimo transecto y otras cosas
como la otra persona que mencionaste tu campaña seria para mejorar
funcionalidades raster algo asi. contactas a los desarrolladores fijan un
precio haces tu campaña reunes los fondos y lo tendras en la siguiente
version en la pagina de qgis encontraras varias empresas que dan esos
servicios. ya decides tu si eso lo ponen en qgis para que todos se
beneficien o solo quedara para ti
aqui te dejo un par de ejemplo de campañas
https://nextgis.com/qms-plugin-crowdfunding/
https://www.lutraconsulting.co.uk/crowdfunding/
2.- El otro camino es que generes una nueva peticion y esperar que muchos
tambien lo pidan para que le den prioridad en resolver puede ser que nunca
se resuelva o que sea algo muy solicitado y pase rapidamente arriba de la
lista de prioridades.
https://issues.qgis.org/projects/qgis/roadmap
3.- Pues que te fajes bien aprendas a programar en python en pyQGis y
puedas hacerle los cambios que quieras a QGIS quien sabes hasta podrias
desarrollar tu propio plugin. te recomiendo el libro de luigui pirelli si
le vas al ingles lo bueno es que el habla español asi que a pesar de que el
libro este en ingles le puedes preguntar en español y tambien esta aqui en
esta lista
saludos y espero que pronto encuentres solucion a lo que necesitas
El mié., 14 oct. 2020 a las 11:05, Patricio CancinoCid (<
cidcan.patricio en gmail.com>) escribió:
> Buen día a todos y disculpen por "colgarme" de este correo pero la verdad
> hasta donde me doy cuenta a través de este correo las posibles soluciones
> van de parte de los propios usuarios y en base a su nivel de experiencia,
> lo cual se agradece mucho.
> He pedido ayuda ((al menos unas cuatro veces...) con un problema con el
> algoritmo  / Herramienta Raster >>* Convertir Mapa a Raster */ ** que aún
> no funciona correctamente, por ahí me han sugerido algunas pistas de que
> puede estar ocurriendo pero todo sigue igual.
> ** primeramente utilizaba QGIS 3.14 Pi (Windows 10, 64 bits), luego lo
> desinstalé por QGIS -A Coruña - ltr, pensando en una versión más
> consolidada... he enviado capturas de pantalla y todo respecto a los
> parámetros que se deben ingresar, etc..
> Entonces me surgen dudas de cual es realmente la ayuda a la que uno puede
> acceder de parte de los desarrolladores que son quienes saben más del
> programa, por error le escribí a uno de ellos y me respondió de  manera no
> muy amigable y digo esto ya que si es un software libre por quienes lo han
> creado entonces la disposición a prestar ayuda debería ser empática y
> accesible con los que estamos aprendiendo. Entiendo que pueden tener muchas
> cosas que resolver y mejorar, entonces una respuesta para saber a que
> atenerse siempre será de utilidad y agradecida.
> De paso, pongo como ejemplo la frase que ha escrito Vincenc Garcés con
> otro problema con un algoritmo y que es lo mismo que siento yo:  *Pero
> efectivamente esto del algoritmo Transecto  no funciona. No sé donde
> informar del tema para que lo reparen. si alguien lo sabe y puede rebotar
> los correos para nuevas ediciones, es de agradecer! *
> Bueno, espero alguna señal sea de quien sea para saber si hay solución o
> simplemente dejo de escribir y solicitar ayuda ingenuamente, muchas gracias.
> Saludos
> Patricio
> On Wed, Oct 14, 2020 at 12:11 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
> wrote:
>> Gracias!
>> Pensamos que probablemente sea un bug de la expresión Python del Propio
>> Algoritmo.
>> Debe haber algún condicional que no evalúa correctamente la expresión y
>> pone el ángulo por defecto que son 90 grados.
>> Al final hemos solucionado el tema con un buffer de quesito (buffer
>> wrentch o algo por el estilo) pero con el ángulo exterior del quesito muy
>> chico, tanto que da prácticamente una linea( pero es un polígono)
>> Pero efectivamente esto del algoritmo Transecto  no funciona. No sé Donde
>> Un saludo
>> El dc, 14 oct 2020 a les 16:34 Gabriel De Luca <
>> pablogabrieldeluca en gmail.com> va escriure:
>>> Hola,
>>>   Parece ser un bug, en el que el algoritmo no hace referencia a las
>>> entidades de la capa original al ejecutarse.
>>>   Supongamos que la capa de lineas se llama 'lineas' y el valor numerico
>>> se almacena en el campo 'angulos', la expresión:
>>> attribute( get_feature_by_id( 'lineas', 1), 'angulos')
>>> devolverá correctamente el ángulo de la entidad con id = 1 de la capa
>>> 'lineas'.
>>> Pero no logro que el algoritmo referencie a cada entidad de origen al
>>> momento de ejecutarse.
>>> Saludos,
>>> Gabriel De Luca
>>> On Tue, Oct 13, 2020 at 4:27 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
>>> wrote:
>>>> Buenas tardes a todos,
>>>> Tenemos un problema con el Algoritmo “Transecto”.
>>>> Queremos hacer unas líneas en los bordes de otras líneas, con ángulos
>>>> Variables en función de un campo de la línea original. El algoritmo
>>>> “transecto” hace precisamente eso.
>>>> Además en su cuadro de opciones tiene la posibilidad de variar el
>>>> ángulo de cada transecto respecto una fórmula, Campos etc.... de la línea
>>>> original, por lo que nos viene al pelo!
>>>> Problema: no conseguimos que funcione.
>>>>  Le pongamos lo que le pongamos solo coge el valor de origen que son 90
>>>> grados, obviando la expresión numérica. Hemos tenido en cuenta que el valor
>>>> de los campos sean valores decimales, y el resultado de las expresiones
>>>> también. Creemos que algo falla en el algoritmo.
>>>> Si variamos en cambio a mano los 90 grados de origen por otro valor
>>>> entre 0 y 360 grados, funciona, pero claro todos los transectos son iguales
>>>> y nosotros queremos que varíen según el ángulo de la línea original.
>>>> Es un bug del algoritmo? O alguna idea de qué podemos estar haciendo
>>>> mal o interpretando erróneamente?
>>>> Un saludo y gracias de antemano.
>>>> Vicenç
>>>> *Vicenç Garcés Garcés*
>>>> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
>>>> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
>>>> Telèfon 93 119 17 62  Fax 93.676.48.79
>>>> vgarces en lovic.cat - www.lovic.cat
>>>> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
>>>> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
>>>> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
>>>> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
>>>> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
>>>> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
>>>> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
>>>> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
>>>> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
>>>> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
>>>> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
>>>> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
José Mercedes Venegas Acevedo
cel Mov RPC 964185205
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20201014/231bbced/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
