[QGIS-es] Complemento Comprobador de Topología
Aitor Freire Astray aitor.freire en gmail.com
Mie Mar 31 04:57:28 PDT 2021
Hola Mateu,
No sé si te he entendido bien, pero el complemento "Comprobador de
topología" es para eso mismo, para comprobar si hay errores topológicos, si
los hay tienes que editarlos "a parte". Pero en tu caso ya conoces el
problema a priori, lo que entiendo que necesitas es modificar tu capa
vectorial con algún geoproceso, como el de diferencia, para incluir el
polígono del Vaticano. El flujo de trabajo es diferente en QGIS y ArcMap.
De todas formas, en relación a la regla topológica, cuando las defines en
el comprobador, primero metes la capa 1 y en las reglas fíjate porque hay
"no debe superponer" y "no debe superponer con". Si escoges la primera
desaparece la opción de seleccionar una segunda capa debido a que busca en
las geometrías de la propia capa, no sé si es el caso, pero igual no te
detecta errores por haber escogido la segunda opción.
Espero haberte ayudado. Un saludo
Aitor
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Libre
de virus. www.avast.com
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
El mié, 31 mar 2021 a las 13:25, Mateu Morillas Torné (<mateu.mt en e.email>)
escribió:
> Hola,
> tengo un archivo geopackage con las fronteras regionales de Europa
> (formato polígonos) de 1930 (también 1850, 1970 y otros años).
> El polígono correspondiente a Ciudad del Vaticano se superpone
> completamente dentro de la región de Roma (año 1930, por ejemplo).
> Quisiera 'eliminar' del polígono de la región de Roma que corresponde al
> polígono del Vaticano. Lo hago con el comprobador de topología
> https://docs.qgis.org/3.16/es/docs/user_manual/plugins/core_plugins/plugins_topology_checker.html
> La lógica me dice que debe haber la siguiente configuración:
> - Regla: no debe superponerse.
> - Capa 1: Europe_Borders Europe1930 (el nombre de la capa es "Europe1930"
> dentro del geopackage "Europe_Borders.gpkg"
> - Capa 2: no hay, porqué se trata de la misma capa
> Sin embargo, cuando pulso en "validar todo", y ver la barra llegar al
> 100%, no me aparece ningún error. En la subventana del verificador me
> informa que no ha encontrado ningún error.
> Si se me permite, con arcGIS lo pasaría a Geodatabase y como regla
> topológica pondría "Must not Overlap". Pero para ir bien, quisiera aprender
> a hacerlo con QGIS.
> Tengo la versión 3.16
> Muchas gracias
> Mateu
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
Aitor Freire Astray
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20210331/02c74766/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
