[QGIS-es] Fallo SAGA
María M. González
meteorizada en gmail.com
Sab Abr 30 10:56:09 PDT 2022
Hola, ¿qué tal?
Necesito algunas herramientas de SAGA y me falla.
Al abrir cualquier herramienta me sale en amarillo el fallo de versión y
luego falla y no genera ningún resultado, y tampoco entiendo el error.
He probado desde reiniciar hasta desinstalar todo lo de OSGEO, eliminar
registros y reinstalar todo de nuevo. Están señaladas todas las opciones de
proveedores en la pestaña de procesado.
Os paso una captura y el archivo txt del registro de uno de los fallos.
¡Agradecida de antemano!
Un saludo al grupo.
María.
[image: image.png]
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220430/6617c494/attachment-0001.htm>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre : image.png
Tipo : image/png
Tamaño : 50162 bytes
Descripción: no disponible
Url : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220430/6617c494/attachment-0001.png>
Versión de QGIS: 3.22.6-Bia?owie?a
Revisión del código de QGIS: b6f33b1a
Versión de Qt: 5.15.2
Python version: 3.9.5
Versión de GDAL: 3.4.2
Versión de GEOS: 3.10.2-CAPI-1.16.0
Versión de PROJ: Rel. 9.0.0, March 1st, 2022
PDAL version: 2.3.0 (git-version: 1c17a7)
SAGA version 7.8.2 is not officially supported - algorithms may encounter issues
El algoritmo comenzó en: 2022-04-30T19:43:44
Algoritmo 'Gaussian Filter' comenzando…
Parámetros de entrada:
{ 'INPUT' : 'D:/PRUEBAS/SALIDA/Recorte_filabres.tif', 'KERNEL_RADIUS' : 2, 'KERNEL_TYPE' : 0, 'RESULT' : 'D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat', 'SIGMA' : 1 }
io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd" -FILES "D:/PRUEBAS/SALIDA/Recorte_filabres.tif"
grid_filter "Gaussian Filter" -INPUT "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd" -SIGMA 1.0 -KERNEL_TYPE 0 -KERNEL_RADIUS 2 -RESULT "D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat"
D:\Documentos>set SAGA=C:/OSGeo4W/apps\saga
D:\Documentos>set SAGA_MLB=C:/OSGeo4W/apps\saga\modules
D:\Documentos>PATH=C:\OSGeo4W\apps\qgis-ltr\bin;C:\OSGeo4W\apps\qt5\bin;C:\OSGeo4W\apps\Python39\Scripts;C:\OSGeo4W\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\WBem;C:/OSGeo4W/apps\saga;C:/OSGeo4W/apps\saga\modules
D:\Documentos>call saga_cmd io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd" -FILES "D:/PRUEBAS/SALIDA/Recorte_filabres.tif"
____________________________
SAGA Version: 7.8.2 (64 bit)
87 loaded tool libraries (754 tools):
- tin_viewer
- tin_tools
- table_tools
- table_calculus
- ta_slope_stability
- ta_profiles
- ta_preprocessor
- ta_morphometry
- ta_lighting
- ta_hydrology
- ta_compound
- ta_cliffmetrics
- ta_channels
- statistics_regression
- statistics_points
- statistics_kriging
- statistics_grid
- sim_rivflow
- sim_qm_of_esp
- sim_landscape_evolution
- sim_ihacres
- sim_hydrology
- sim_geomorphology
- sim_fire_spreading
- sim_erosion
- sim_ecosystems_hugget
- sim_cellular_automata
- sim_air_flow
- shapes_transect
- shapes_tools
- shapes_polygons
- shapes_points
- shapes_lines
- shapes_grid
- pointcloud_viewer
- pointcloud_tools
- pj_geotrans
- pj_georeference
- io_webservices
- io_virtual
- io_table
- io_shapes_dxf
- io_shapes
- io_pdal
- io_grid_image
- io_grid
- io_gps
- io_esri_e00
- imagery_tools
- imagery_svm
- imagery_segmentation
- imagery_photogrammetry
- imagery_maxent
- imagery_isocluster
- imagery_classification
- grids_tools
- grid_visualisation
- grid_tools
- grid_spline
- grid_gridding
- grid_filter
- grid_calculus_bsl
- grid_calculus
- grid_analysis
- garden_webservices
- garden_learn_to_program
- garden_games
- garden_fractals
- garden_3d_viewer
- docs_pdf
- docs_html
- dev_tools
- db_pgsql
- db_odbc
- contrib_perego
- climate_tools
- tta_tools *
- toolchains *
- terrain_analysis *
- imagery *
- group_files *
- grid_filter *
- gc_tools *
- climate_tools *
- Shapes Tools *
- Polygon Tools *
- Grid Tools *
*) tool chain libraries
Error: select a library
type -h or --help for further information
D:\Documentos>call saga_cmd grid_filter "Gaussian Filter" -INPUT "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd" -SIGMA 1.0 -KERNEL_TYPE 0 -KERNEL_RADIUS 2 -RESULT "D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat"
library path: C:\OSGeo4W\apps\saga\tools\
library name: grid_filter
library : grid_filter
tool : Gaussian Filter
identifier : 1
author : A.Ringeler (c) 2003
processors : 8 [8]
Loading grid: C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd...
failed
Error: input file [C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd]
Error: Grid
Usage: saga_cmd grid_filter 1 [-INPUT <str>] [-RESULT <str>] [-SIGMA <double>] [-KERNEL_TYPE <str>] [-KERNEL_RADIUS <num>]
-INPUT:<str> Grid
Grid, input
-RESULT:<str> Filtered Grid
Grid, output, optional
-SIGMA:<double> Standard Deviation
Floating point
Minimum: 0.000100
Default: 50.000000
-KERNEL_TYPE:<str> Kernel Type
Choice
Available Choices:
[0] Square
[1] Circle
Default: 1
-KERNEL_RADIUS:<num> Radius
Integer
Minimum: 0
Default: 2
D:\Documentos>exit
Execution completed in 5.84 segundos
Resultados:
{'RESULT': 'D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat'}
Cargando las capas resultantes
Las siguientes capas no se generaron correctamente.
• D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat
Puede comprobar el «Panel de mensajes del registro» en la ventana principal de QGIS para encontrar más información sobre la ejecución del algoritmo.
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
