[QGIS-es]  Resumen de QGIS-es, Vol 91, Envío 2 - Fallo Saga
    María M. González
    meteorizada en gmail.com
    Dom Mayo  1 05:05:23 PDT 2022
  Hola! Pues muchísimas gracias por la rápida respuesta.
Desgraciadamente creo que tengo diferentes versiones y no tengo el archivo
" archivo qgis-bin-g7.exe".
Estuve mirando todo el log (con mis conocimientos limitados de
programación) y parece que no cargaba algunas librerías :
- tta_tools *
- toolchains *
- terrain_analysis *
- imagery *
- group_files *
- grid_filter *
- gc_tools *
- climate_tools *
- Shapes Tools *
- Polygon Tools *
- Grid Tools *
*) tool chain libraries
Error: select a library
type -h or --help for further information
Y claro, no abría el ráster que quiero suavizar.
Entonces he estado mirando como poder solucionar el problema, añadiendo o
actualizando las librerías que parece que con OSGEO no instala de forma
correcta, no he encontrado soluciones concretas, algunas cosas sustituyendo
dlls y reescribiendo código, y era con otras versiones diferentes a la que
yo tengo, no estaba convencida.
Hasta que he llegado a este vídeo sobre el plugin SAGA NEXT GEN
https://youtu.be/VKdaripCups
Yo he probado con la última versión que hay para descargar en la página de
descargas de SAGA y ME HA FUNCIONADO!!
Una solución supersencilla que quiero compartir por si a alguien le sirve.
[image: image.png]
Un abrazo y disfrutad del puente!
:D
María.
El sáb, 30 abr 2022 a las 20:23, Vicenç Garcés - LOVIC (<vgarces en lovic.cat>)
escribió:
> Hola,
> me pasó lo mismo.
> Lo solucioné por que en vez de iniciar Qgis apuntando al archivo
> ejecutable qgis-bin.exe  hay que apuntar al archivo qgis-bin-g7.exe.
> Está en la carpeta "OSGeo4W64/bin/"
> Otra cosa que te puede pasar es que en la carpeta "OSGeo4W64/apps" no
> tengas la carpeta "saga-ltr".  Si tienes esa carpeta fíjate que la libreria
> apunta a ../saga/tools/
> La librería que buscas es saga_gui.ini y yo la tengo en /saga-ltr
> igual no tienes esa librería y de ahí que falle..
> a ver si te funciona.
> Saludos
> Missatge de l'adreça <qgis-es-request en lists.osgeo.org> del dia ds., 30
> d’abr. 2022 a les 19:56:
>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>         qgis-es en lists.osgeo.org
>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>         qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>> respondiendo.
>> Asuntos del día:
>>    1. Fallo SAGA (María M. González)
>> Message: 1
>> Date: Sat, 30 Apr 2022 19:56:09 +0200
>> From: María M. González <meteorizada en gmail.com>
>> To: QGIS-es en lists.osgeo.org
>> Subject: [QGIS-es] Fallo SAGA
>> Message-ID:
>> CADheOk_4U9haV0XxDsh-S0n_B1p+FDckCrMCgp+eJd2MbkuzeQ en mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Hola, ¿qué tal?
>> Necesito algunas herramientas de SAGA y me falla.
>> Al abrir cualquier herramienta me sale en amarillo el fallo de versión y
>> luego falla y no genera ningún resultado, y tampoco entiendo el error.
>> He probado desde reiniciar hasta desinstalar todo lo de OSGEO, eliminar
>> registros y reinstalar todo de nuevo. Están señaladas todas las opciones
>> de
>> proveedores en la pestaña de procesado.
>> Os paso una captura y el archivo txt del registro de uno de los fallos.
>> ¡Agradecida de antemano!
>> Un saludo al grupo.
>> María.
>> [image: image.png]
>> ------------ próxima parte ------------
>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220430/6617c494/attachment.htm
>> Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
>> Nombre     : image.png
>> Tipo       : image/png
>> Tamaño     : 50162 bytes
>> Descripción: no disponible
>> Url        : <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220430/6617c494/attachment.png
>> Versión de QGIS: 3.22.6-Bia?owie?a
>> Revisión del código de QGIS: b6f33b1a
>> Versión de Qt: 5.15.2
>> Python version: 3.9.5
>> Versión de GDAL: 3.4.2
>> Versión de GEOS: 3.10.2-CAPI-1.16.0
>> Versión de PROJ: Rel. 9.0.0, March 1st, 2022
>> PDAL version: 2.3.0 (git-version: 1c17a7)
>> SAGA version 7.8.2 is not officially supported - algorithms may encounter
>> issues
>> El algoritmo comenzó en: 2022-04-30T19:43:44
>> Algoritmo 'Gaussian Filter' comenzando?
>> Parámetros de entrada:
>> { 'INPUT' : 'D:/PRUEBAS/SALIDA/Recorte_filabres.tif', 'KERNEL_RADIUS' :
>> 2, 'KERNEL_TYPE' : 0, 'RESULT' : 'D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat',
>> 'SIGMA' : 1 }
>> io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS
>> "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd"
>> -FILES "D:/PRUEBAS/SALIDA/Recorte_filabres.tif"
>> grid_filter "Gaussian Filter" -INPUT
>> -SIGMA 1.0 -KERNEL_TYPE 0 -KERNEL_RADIUS 2 -RESULT
>> "D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat"
>> D:\Documentos>set SAGA=C:/OSGeo4W/apps\saga
>> D:\Documentos>set SAGA_MLB=C:/OSGeo4W/apps\saga\modules
>> D:\Documentos>PATH=C:\OSGeo4W\apps\qgis-ltr\bin;C:\OSGeo4W\apps\qt5\bin;C:\OSGeo4W\apps\Python39\Scripts;C:\OSGeo4W\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\WBem;C:/OSGeo4W/apps\saga;C:/OSGeo4W/apps\saga\modules
>> D:\Documentos>call saga_cmd io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS
>> ____________________________
>> SAGA Version: 7.8.2 (64 bit)
>> 87 loaded tool libraries (754 tools):
>> - tin_viewer
>> - tin_tools
>> - table_tools
>> - table_calculus
>> - ta_slope_stability
>> - ta_profiles
>> - ta_preprocessor
>> - ta_morphometry
>> - ta_lighting
>> - ta_hydrology
>> - ta_compound
>> - ta_cliffmetrics
>> - ta_channels
>> - statistics_regression
>> - statistics_points
>> - statistics_kriging
>> - statistics_grid
>> - sim_rivflow
>> - sim_qm_of_esp
>> - sim_landscape_evolution
>> - sim_ihacres
>> - sim_hydrology
>> - sim_geomorphology
>> - sim_fire_spreading
>> - sim_erosion
>> - sim_ecosystems_hugget
>> - sim_cellular_automata
>> - sim_air_flow
>> - shapes_transect
>> - shapes_tools
>> - shapes_polygons
>> - shapes_points
>> - shapes_lines
>> - shapes_grid
>> - pointcloud_viewer
>> - pointcloud_tools
>> - pj_geotrans
>> - pj_georeference
>> - io_webservices
>> - io_virtual
>> - io_table
>> - io_shapes_dxf
>> - io_shapes
>> - io_pdal
>> - io_grid_image
>> - io_grid
>> - io_gps
>> - io_esri_e00
>> - imagery_tools
>> - imagery_svm
>> - imagery_segmentation
>> - imagery_photogrammetry
>> - imagery_maxent
>> - imagery_isocluster
>> - imagery_classification
>> - grids_tools
>> - grid_visualisation
>> - grid_tools
>> - grid_spline
>> - grid_gridding
>> - grid_filter
>> - grid_calculus_bsl
>> - grid_calculus
>> - grid_analysis
>> - garden_webservices
>> - garden_learn_to_program
>> - garden_games
>> - garden_fractals
>> - garden_3d_viewer
>> - docs_pdf
>> - docs_html
>> - dev_tools
>> - db_pgsql
>> - db_odbc
>> - contrib_perego
>> - climate_tools
>> - tta_tools *
>> - toolchains *
>> - imagery *
>> - group_files *
>> - grid_filter *
>> - gc_tools *
>> - climate_tools *
>> - Shapes Tools *
>> - Polygon Tools *
>> - Grid Tools *
>> D:\Documentos>call saga_cmd grid_filter "Gaussian Filter" -INPUT
>> library path: C:\OSGeo4W\apps\saga\tools\
>> library name: grid_filter
>> library : grid_filter
>> tool : Gaussian Filter
>> identifier : 1
>> author : A.Ringeler (c) 2003
>> processors : 8 [8]
>> Loading grid:
>> C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd...
>> failed
>> Error: input file
>> [C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/processing_sxmXVu/c7c542ae18f84e0bbe39443001a96bbd/Recortefilabres.sgrd]
>> Error: Grid
>> Usage: saga_cmd grid_filter 1 [-INPUT <str>] [-RESULT <str>] [-SIGMA
>> <double>] [-KERNEL_TYPE <str>] [-KERNEL_RADIUS <num>]
>> -INPUT:<str> Grid
>> Grid, input
>> -RESULT:<str> Filtered Grid
>> Grid, output, optional
>> -SIGMA:<double> Standard Deviation
>> Floating point
>> Minimum: 0.000100
>> Default: 50.000000
>> -KERNEL_TYPE:<str> Kernel Type
>> Choice
>> Available Choices:
>> [0] Square
>> [1] Circle
>> Default: 1
>> -KERNEL_RADIUS:<num> Radius
>> Integer
>> Minimum: 0
>> Default: 2
>> D:\Documentos>exit
>> Execution completed in 5.84 segundos
>> Resultados:
>> {'RESULT': 'D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat'}
>> Cargando las capas resultantes
>> Las siguientes capas no se generaron correctamente.
>> ? D:/PRUEBAS/SALIDA/chm_smooth.sdat
>> Puede comprobar el «Panel de mensajes del registro» en la ventana
>> principal de QGIS para encontrar más información sobre la ejecución del
>> algoritmo.
>> Subject: Pié de página del digest
>> QGIS-es mailing list
>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 91, Envío 2
> *Vicenç Garcés Garcés*
> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
> Telèfon 93 119 17 62  Fax 93.676.48.79
> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220501/14cd6594/attachment-0001.htm>
Nombre     : image.png
Tipo       : image/png
Tamaño     : 28807 bytes
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220501/14cd6594/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
