[QGIS-es] Estilos QGIS: de extensión lyr a qml
Pablo Sanxiao psanxiao en icarto.es
Vie Sep 9 03:34:15 PDT 2022
Hola,
igual esta solución llega un poco tarde a este hilo, pero en cualquier
caso la comparto por si puede ser de utilidad.
Como parte del trabajo que en iCarto hacemos en la Oficina de Software
Libre de la Xunta de Galicia, hemos estado trabajando para preparar un
Geopackage que incluya tanto los datos de la BTG como la simbología que
el IET ha compartido en formato LYR.
El Geopackage se puede descargar aquí[1] e incluye:
- Los datos de la BTG publicados por el IET.
- La simbología del LYR que publicaron, adaptada y en el formato QML de
QGIS.
- Un proyecto de QGIS para cargar todas las capas ordenadas, agrupadas y
con las simbología aplicada.
Por nuestra parte, desde la Oficina de Software Libre también nos hemos
puesto en contacto con el IET sobre este tema, nos han dicho que esta es
una simbología que usan internamente para trabajar y que simplemente la
subieron por si podía resultar útil para alguien, pero que se está
trabajando en una simbología oficial y que cuando esté lista se
publicará también en un formato estándar abierto.
Como no sabemos cuando va a estar disponible la simbología oficial hemos
querido hacer por nuestra cuenta este trabajo para que al menos haya
disponible un fichero en un formato estándar y libre.
Un saludo,
Pablo
[1]: https://www.mancomun.gal/es/documento/base-topografica-de-galicia-2020/
El 14/6/22 a las 14:48, César Herrera escribió:
> Muy interesante el aporte que has realizado Román.
> Gracias
> */________________/*
> */César Herrera Lindo/
> <http://www.cesarpagina.com>*
> El lun, 13 jun 2022 a las 18:26, Roman Bamio Gonzalez
> (<roman.bamio en juntadeandalucia.es>) escribió:
>     muchas gracias por la información....
>     Seguimos en contacto!
>     El 13/06/2022 a las 16:47, Quico Prol escribió:
>>     Buenas Román,
>>     Muchas gracias por tu correo, no ha caído en saco roto, al
>>     contrario,  me ha dado el contexto normativo que necesitaba para
>>     escribirle a la administración pública correspondiente.
>>     Envié un correo electrónico, ya que me pareció más adecuado para
>>     un primer contacto, y también para ver si responden o no a este y
>>     en cuanto tiempo.
>>     De momento van casi 15 días y nada, así que cuando se cumpla el
>>     mes va por registro.
>>     Gracias
>>     Saludos
>>     El mar, 10 may 2022 a las 10:30, Roman Bamio Gonzalez
>>         Hi!
>>         De forma paralela a la búsqueda de un conversor, se puede
>>         escribir al organismo público e instarle a que cumpla con las
>>         normas de interoperabilidad
>>         (https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#CATALOGOESTANDARES).
>>         El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece la serie
>>         de Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado
>>         cumplimiento por las AA.PP. (Administracions Públicas) y que
>>         desarrollan aspectos concretos de la interoperabilidad entre
>>         las AA.PP. y con los ciudadanos.
>>         Esto se puede realizar mediante la presentación electrónica
>>         de un escrito dirigido al organismo mediante el registro
>>         general de la Administración General del Estado
>>         https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec
>>         Y, incluido en la normativa, si no existe ningún formato que
>>         cumpla la necesidad perseguida (en este caso, el tema de la
>>         simbología) se escogerán aquellos que procedan de fuentes
>>         abiertas (tanto el fichero como el programa susceptible de
>>         poder utilizarlo). Eso no quita que pueda ofrecer otros
>>         formatos como alternativa... pero sólo como alternativa. Si,
>>         a pesar de todo lo anterior, no existe dicho formato se podrá
>>         utilizar aquel que sea una norma de facto entre los
>>         proveedores. En todo caso, la Administración ha de proveer
>>         todos los medios necesarios para poder utilizarlo.
>>         De otra forma, ¿se entiende como razonable que un trabajo que
>>         hemos pagado los ciudadanos sólo lo puede utilizar aquellas
>>         personas que pueden permitirse el lujo de pagar 9000 euros
>>         (redondeando) por un programa comercial? En mi opinión, esa
>>         no es la labor de una Administración Pública.
>>         Gracias por escucharme!
>>         El 04/05/2022 a las 21:00, qgis-es-request en lists.osgeo.org
>>         escribió:
>>>         Asuntos del día:
>>>             1. Estilos QGIS: de extensión lyr a qml (Quico Prol)
>>>         Message: 1
>>>         Date: Wed, 4 May 2022 08:00:00 +0200
>>>         From: Quico Prol<q en littlesocialprojects.org>  <mailto:q en littlesocialprojects.org>
>>>         To:qgis-es en lists.osgeo.org
>>>         Subject: [QGIS-es] Estilos QGIS: de extensión lyr a qml
>>>         Message-ID:
>>>         	<CAJExmmUfFR4becCn6=x6=MzTdvD-H-mMZWQ1txmv1jFJ2Y=YLw en mail.gmail.com>  <mailto:CAJExmmUfFR4becCn6=x6=MzTdvD-H-mMZWQ1txmv1jFJ2Y=YLw en mail.gmail.com>
>>>         Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>         Buenos días,
>>>         Resulta que la nueva Base Topográfica de Galicia[1], incluye un archivo de
>>>         simbología [2] para darle estilo a las capas vectoriales.
>>>         Esto era algo que venía buscando hace tiempo (hay un correo mío del
>>>         1/9/2020 sobre esto pero para la BTN25).
>>>         El caso es que el formato del archivo que facilitan desde la Xunta es .lyr
>>>         (ArcGIS) y solo tengo QGIS. ¿Alguien por aquí tiene un ArcGIS/ArcMap y
>>>         puede exportar el .lyr a .style?
>>>         El resto del proceso para llegar al .qml lo puedo hacer sin problema. Me
>>>         estoy guiando por este artículo:
>>>         https://mappinggis.com/2021/06/convertir-archivos-lyr-a-qml-paso-a-paso/
>>>         Gracias
>>>         Saludos
>>>         [1]http://mapas.xunta.gal/base-topografica-2020
>>>         [2]
>>>         http://descargas.xunta.es/513deae6-e4a2-4ff3-af45-30642d7357961599218088252
>>         Logo Junta Andalucia
>>         Román Bamio González
>>         Responsable Centro Atención Usuario
>>         Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
>>         Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
>>         https://lajunta.es/2v2a8
>>         T: 955003635 (Corp. 303635) | M: N/A
>>         roman.bamio en juntadeandalucia.es | www.juntadeandalucia.es
>>         <http://www.juntadeandalucia.es>
>>         AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
>>         Tanto este mensaje como todos los posibles documentos
>>         adjuntos al mismo son confidenciales y están dirigidos
>>         exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Por favor,
>>         si Ud no es uno de dichos destinatarios, notifíquenos este
>>         hecho y elimine este mensaje lo antes posible.Queda prohibida
>>         la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros
>>         sin el previo consentimiento por escrito de la Consejería.
>>         _______________________________________________
>>         QGIS-es mailing list
>>         QGIS-es en lists.osgeo.org
>>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>     Quico | q en littlesocialprojects.org
>>     <http://www.littlesocialprojects.org>
>>     <https://www.facebook.com/LittleSocialProjects/>
>>     <https://twitter.com/LittleSocialPro><mailto:lsp en littlesocialprojects.org>
>     Tanto este mensaje como todos los posibles documentos adjuntos al
>     mismo son confidenciales y están dirigidos exclusivamente a los
>     destinatarios de los mismos. Por favor, si Ud no es uno de dichos
>     destinatarios, notifíquenos este hecho y elimine este mensaje lo
>     antes posible.Queda prohibida la copia, difusión o revelación de
>     su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito
>     de la Consejería.
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220909/74fab046/attachment-0001.htm>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre     : Captura.PNG
Tipo       : image/png
Tamaño     : 6427 bytes
Descripción: no disponible
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220909/74fab046/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
