[QGIS-es] Estilos QGIS: de extensión lyr a qml
Quico Prol q en littlesocialprojects.org
Dom Sep 11 01:47:45 PDT 2022
Bravo!👏👏
Esto nos facilita y agiliza nuestro trabajo a muchas personas
Gracias!!
El vie, 9 sept 2022 a las 12:34, Pablo Sanxiao (<psanxiao en icarto.es>)
escribió:
> Hola,
> igual esta solución llega un poco tarde a este hilo, pero en cualquier
> caso la comparto por si puede ser de utilidad.
> Como parte del trabajo que en iCarto hacemos en la Oficina de Software
> Libre de la Xunta de Galicia, hemos estado trabajando para preparar un
> Geopackage que incluya tanto los datos de la BTG como la simbología que el
> IET ha compartido en formato LYR.
> El Geopackage se puede descargar aquí[1] e incluye:
> - Los datos de la BTG publicados por el IET.
> - La simbología del LYR que publicaron, adaptada y en el formato QML de
> QGIS.
> - Un proyecto de QGIS para cargar todas las capas ordenadas, agrupadas y
> con las simbología aplicada.
> Por nuestra parte, desde la Oficina de Software Libre también nos hemos
> puesto en contacto con el IET sobre este tema, nos han dicho que esta es
> una simbología que usan internamente para trabajar y que simplemente la
> subieron por si podía resultar útil para alguien, pero que se está
> trabajando en una simbología oficial y que cuando esté lista se publicará
> también en un formato estándar abierto.
> Como no sabemos cuando va a estar disponible la simbología oficial hemos
> querido hacer por nuestra cuenta este trabajo para que al menos haya
> disponible un fichero en un formato estándar y libre.
> Un saludo,
> Pablo
> [1]:
> https://www.mancomun.gal/es/documento/base-topografica-de-galicia-2020/
> El 14/6/22 a las 14:48, César Herrera escribió:
> Muy interesante el aporte que has realizado Román.
> Gracias
> *________________*
> *César Herrera Lindo <http://www.cesarpagina.com>*
> El lun, 13 jun 2022 a las 18:26, Roman Bamio Gonzalez (<
> roman.bamio en juntadeandalucia.es>) escribió:
>> muchas gracias por la información....
>> Seguimos en contacto!
>> El 13/06/2022 a las 16:47, Quico Prol escribió:
>> Buenas Román,
>> Muchas gracias por tu correo, no ha caído en saco roto, al contrario,  me
>> ha dado el contexto normativo que necesitaba para escribirle a la
>> administración pública correspondiente.
>> Envié un correo electrónico, ya que me pareció más adecuado para un
>> primer contacto, y también para ver si responden o no a este y en cuanto
>> tiempo.
>> De momento van casi 15 días y nada, así que cuando se cumpla el mes va
>> por registro.
>> Gracias
>> Saludos
>> El mar, 10 may 2022 a las 10:30, Roman Bamio Gonzalez (<
>>> Hi!
>>> De forma paralela a la búsqueda de un conversor, se puede escribir al
>>> organismo público e instarle a que cumpla con las normas de
>>> interoperabilidad (
>>> https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#CATALOGOESTANDARES).
>>> El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece la serie de Normas
>>> Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado cumplimiento por las
>>> AA.PP. (Administracions Públicas) y que desarrollan aspectos concretos de
>>> la interoperabilidad entre las AA.PP. y con los ciudadanos.
>>> Esto se puede realizar mediante la presentación electrónica de un
>>> escrito dirigido al organismo mediante el registro general de la
>>> Administración General del Estado
>>> https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec
>>> Y, incluido en la normativa, si no existe ningún formato que cumpla la
>>> necesidad perseguida (en este caso, el tema de la simbología) se escogerán
>>> aquellos que procedan de fuentes abiertas (tanto el fichero como el
>>> programa susceptible de poder utilizarlo). Eso no quita que pueda ofrecer
>>> otros formatos como alternativa... pero sólo como alternativa. Si, a pesar
>>> de todo lo anterior, no existe dicho formato se podrá utilizar aquel que
>>> sea una norma de facto entre los proveedores. En todo caso, la
>>> Administración ha de proveer todos los medios necesarios para poder
>>> utilizarlo.
>>> De otra forma, ¿se entiende como razonable que un trabajo que hemos
>>> pagado los ciudadanos sólo lo puede utilizar aquellas personas que pueden
>>> permitirse el lujo de pagar 9000 euros (redondeando) por un programa
>>> comercial? En mi opinión, esa no es la labor de una Administración Pública.
>>> Gracias por escucharme!
>>> El 04/05/2022 a las 21:00, qgis-es-request en lists.osgeo.org escribió:
>>> Asuntos del día:
>>>    1. Estilos QGIS: de extensión lyr a qml (Quico Prol)
>>> Message: 1
>>> Date: Wed, 4 May 2022 08:00:00 +0200
>>> From: Quico Prol <q en littlesocialprojects.org> <q en littlesocialprojects.org>
>>> To: qgis-es en lists.osgeo.org
>>> Subject: [QGIS-es] Estilos QGIS: de extensión lyr a qml
>>> Message-ID:
>>> 	<CAJExmmUfFR4becCn6=x6=MzTdvD-H-mMZWQ1txmv1jFJ2Y=YLw en mail.gmail.com> <CAJExmmUfFR4becCn6=x6=MzTdvD-H-mMZWQ1txmv1jFJ2Y=YLw en mail.gmail.com>
>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>> Buenos días,
>>> Resulta que la nueva Base Topográfica de Galicia[1], incluye un archivo de
>>> simbología [2] para darle estilo a las capas vectoriales.
>>> Esto era algo que venía buscando hace tiempo (hay un correo mío del
>>> 1/9/2020 sobre esto pero para la BTN25).
>>> El caso es que el formato del archivo que facilitan desde la Xunta es .lyr
>>> (ArcGIS) y solo tengo QGIS. ¿Alguien por aquí tiene un ArcGIS/ArcMap y
>>> puede exportar el .lyr a .style?
>>> El resto del proceso para llegar al .qml lo puedo hacer sin problema. Me
>>> estoy guiando por este artículo:https://mappinggis.com/2021/06/convertir-archivos-lyr-a-qml-paso-a-paso/
>>> Gracias
>>> Saludos
>>> [1] http://mapas.xunta.gal/base-topografica-2020
>>> [2]http://descargas.xunta.es/513deae6-e4a2-4ff3-af45-30642d7357961599218088252
>>> [image: Logo Junta Andalucia]
>>> Román Bamio González
>>> Responsable Centro Atención Usuario
>>> Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
>>> Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
>>> https://lajunta.es/2v2a8
>>> T: 955003635 (Corp. 303635) | M: N/A
>>> roman.bamio en juntadeandalucia.es | www.juntadeandalucia.es
>>> AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
>>> Tanto este mensaje como todos los posibles documentos adjuntos al mismo
>>> son confidenciales y están dirigidos exclusivamente a los destinatarios de
>>> los mismos. Por favor, si Ud no es uno de dichos destinatarios,
>>> notifíquenos este hecho y elimine este mensaje lo antes posible.Queda
>>> prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el
>>> previo consentimiento por escrito de la Consejería.
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>> Quico | q en littlesocialprojects.org
>> <http://www.littlesocialprojects.org>
>>   <https://www.facebook.com/LittleSocialProjects/>
>> <https://twitter.com/LittleSocialPro>   <lsp en littlesocialprojects.org>
> QGIS-es mailing listQGIS-es en lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220911/fe012c81/attachment-0001.htm>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre     : Captura.PNG
Tipo       : image/png
Tamaño     : 6427 bytes
Descripción: no disponible
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220911/fe012c81/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
