[QGIS-fr-user] QGIS et VRT
Régis Haubourg regis.haubourg at gmail.com
Ven 20 Mar 07:27:51 PDT 2020
OK, et ben sans connaitre tes sources de données, mais la première piste
est que tu dois manquer d'indexation sur le code commune , et donc tu relis
les sources de données à chaque fois.
C'est quoi comme donnée?
ça pourrait s'envoyer dans une base de données?
Est-ce que la même requête en couche virtuelle via DB manager va plus vite?
Le ven. 20 mars 2020 à 15:00, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
écrit :
> Salut Régis
> GDAL/OGR 2.4.2
> Voici la requête en question :
> *SELECT CODGEO, LIBGEO, DCLT, L_DCLT, NBFLUX_C16_ACTOCC15P,
> make_line(a.geometry, b.geometry) FROM flux LEFT JOIN CHEF_LIEU a ON
> flux.CODGEO = a.INSEE_COM LEFT JOIN CHEF_LIEU b ON flux.DCLT = b.INSEE_COM
> WHERE a.INSEE_COM != b.INSEE_COM *
> On Fri, Mar 20, 2020 at 2:33 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
> wrote:
>> Hello, je n'utilise pas trop. Tu as quelle version de GDAL ?
>> Tu peux partager la définition du VRT ?
>> Régis
>> Le ven. 20 mars 2020 à 14:08, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
>> écrit :
>>> Salut la liste,
>>> Depuis quelques temps, j'utilise les VRT et je constate de très grosses
>>> lenteurs dans le traitement - plusieurs limites, limite freezing.
>>> Pour préciser le type de traitement, je croise deux couches de données,
>>> l'une de 35000 lignes et l'autre de 1000 environ en générant des géométries
>>> (lignes sur la base de 2 points).
>>> Suis-je le seul à constater de telles lenteurs ? D'autres retours sur le
>>> sujet ?
>>> Je travaille sur Ubuntu avec la 3.12. J'avais les mêmes impressions avec
>>> la 3.10 et avant.
>>> Merci à vous,
>>> A très vite,
>>> Simon
>>> QGIS-fr-user mailing list
>>> QGIS-fr-user at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-fr-user/attachments/20200320/83757fd9/attachment.html>
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
