[QGIS-fr-user] QGIS et VRT
Simon Georget simon.georget at gmail.com
Ven 20 Mar 07:44:41 PDT 2020
Merci Jean François pour le retour.
Le problème me semble assez distinct mais pointe peut-être la faiblesse du
format (?) - voir aussi la doc
<https://docs.qgis.org/2.14/en/docs/user_manual/working_with_vector/virtual_layers.html#performance-issues>
Régis, je travaille sur la base admin-express (chef lieu) et une bdd CSV
issue de l'INSEE. Ca pourrait partir en BDD mais alors, je ne sais pas si
je gagnerai du temps au final.
(Pas mieux via DB Manager)
On Fri, Mar 20, 2020 at 3:28 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
wrote:
> OK, et ben sans connaitre tes sources de données, mais la première piste
> est que tu dois manquer d'indexation sur le code commune , et donc tu relis
> les sources de données à chaque fois.
> C'est quoi comme donnée?
> ça pourrait s'envoyer dans une base de données?
> Est-ce que la même requête en couche virtuelle via DB manager va plus vite?
> Le ven. 20 mars 2020 à 15:00, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
> écrit :
>> Salut Régis
>> GDAL/OGR 2.4.2
>> Voici la requête en question :
>> *SELECT CODGEO, LIBGEO, DCLT, L_DCLT, NBFLUX_C16_ACTOCC15P,
>> make_line(a.geometry, b.geometry) FROM flux LEFT JOIN CHEF_LIEU a ON
>> flux.CODGEO = a.INSEE_COM LEFT JOIN CHEF_LIEU b ON flux.DCLT = b.INSEE_COM
>> WHERE a.INSEE_COM != b.INSEE_COM *
>> On Fri, Mar 20, 2020 at 2:33 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
>> wrote:
>>> Hello, je n'utilise pas trop. Tu as quelle version de GDAL ?
>>> Tu peux partager la définition du VRT ?
>>> Régis
>>> Le ven. 20 mars 2020 à 14:08, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
>>> écrit :
>>>> Salut la liste,
>>>> Depuis quelques temps, j'utilise les VRT et je constate de très grosses
>>>> lenteurs dans le traitement - plusieurs limites, limite freezing.
>>>> Pour préciser le type de traitement, je croise deux couches de données,
>>>> l'une de 35000 lignes et l'autre de 1000 environ en générant des géométries
>>>> (lignes sur la base de 2 points).
>>>> Suis-je le seul à constater de telles lenteurs ? D'autres retours sur
>>>> le sujet ?
>>>> Je travaille sur Ubuntu avec la 3.12. J'avais les mêmes impressions
>>>> avec la 3.10 et avant.
>>>> Merci à vous,
>>>> A très vite,
>>>> Simon
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-fr-user mailing list
>>>> QGIS-fr-user at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-fr-user/attachments/20200320/27956602/attachment-0001.html>
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
