[QGIS-fr-user] QGIS et VRT
Simon Georget simon.georget at gmail.com
Ven 20 Mar 08:14:35 PDT 2020
Je vais essayer avec spatialite en effet. Je vous tiendrai au courant
rapidement.
Merci de ton retour.
On Fri, Mar 20, 2020 at 4:04 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
wrote:
> Pour moi, avec 30000 lignes, tu ne peux pas couper à une base de données
> si tu veux des perfs.
> Tu peux très bien charger ça en spatialite ou postgres. ça prend le temps
> d'un glisser-déplacer et de la création de l'index.
> Régis
> Le ven. 20 mars 2020 à 15:44, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
> écrit :
>> Merci Jean François pour le retour.
>> Le problème me semble assez distinct mais pointe peut-être la faiblesse
>> du format (?) - voir aussi la doc
>> <https://docs.qgis.org/2.14/en/docs/user_manual/working_with_vector/virtual_layers.html#performance-issues>
>> Régis, je travaille sur la base admin-express (chef lieu) et une bdd CSV
>> issue de l'INSEE. Ca pourrait partir en BDD mais alors, je ne sais pas si
>> je gagnerai du temps au final.
>> (Pas mieux via DB Manager)
>> On Fri, Mar 20, 2020 at 3:28 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
>> wrote:
>>> OK, et ben sans connaitre tes sources de données, mais la première piste
>>> est que tu dois manquer d'indexation sur le code commune , et donc tu relis
>>> les sources de données à chaque fois.
>>> C'est quoi comme donnée?
>>> ça pourrait s'envoyer dans une base de données?
>>> Est-ce que la même requête en couche virtuelle via DB manager va plus
>>> vite?
>>> Le ven. 20 mars 2020 à 15:00, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
>>> écrit :
>>>> Salut Régis
>>>> GDAL/OGR 2.4.2
>>>> Voici la requête en question :
>>>> *SELECT CODGEO, LIBGEO, DCLT, L_DCLT, NBFLUX_C16_ACTOCC15P,
>>>> make_line(a.geometry, b.geometry) FROM flux LEFT JOIN CHEF_LIEU a ON
>>>> flux.CODGEO = a.INSEE_COM LEFT JOIN CHEF_LIEU b ON flux.DCLT = b.INSEE_COM
>>>> WHERE a.INSEE_COM != b.INSEE_COM *
>>>> On Fri, Mar 20, 2020 at 2:33 PM Régis Haubourg <
>>>> regis.haubourg at gmail.com> wrote:
>>>>> Hello, je n'utilise pas trop. Tu as quelle version de GDAL ?
>>>>> Tu peux partager la définition du VRT ?
>>>>> Régis
>>>>> Le ven. 20 mars 2020 à 14:08, Simon Georget <simon.georget at gmail.com>
>>>>> a écrit :
>>>>>> Salut la liste,
>>>>>> Depuis quelques temps, j'utilise les VRT et je constate de très
>>>>>> grosses lenteurs dans le traitement - plusieurs limites, limite freezing.
>>>>>> Pour préciser le type de traitement, je croise deux couches de
>>>>>> données, l'une de 35000 lignes et l'autre de 1000 environ en générant des
>>>>>> géométries (lignes sur la base de 2 points).
>>>>>> Suis-je le seul à constater de telles lenteurs ? D'autres retours sur
>>>>>> le sujet ?
>>>>>> Je travaille sur Ubuntu avec la 3.12. J'avais les mêmes impressions
>>>>>> avec la 3.10 et avant.
>>>>>> Merci à vous,
>>>>>> A très vite,
>>>>>> Simon
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-fr-user mailing list
>>>>>> QGIS-fr-user at lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-fr-user/attachments/20200320/60bd6373/attachment.html>
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
