[QGIS-fr-user] Améliorer l'export SVG de QGIS ?
Pierson Julie
julie.pierson at univ-brest.fr
Ven 1 Sep 06:03:22 PDT 2023
Bonjour tout le monde,
Ceci est un message pour avoir l'avis de la communauté sur une idée de
projet 😉
J'ai plusieurs collègues qui dans leur chaîne de travail utilisent QGIS
puis Adobe Illustrator (ou plus rarement Inkscape) et qui rencontrent
pas mal de soucis pour le passage de l'un à l'autre, en utilisant le
format SVG ou PDF. Chacun-e a développé des stratégies de contournement,
ça n'est jamais bloquant mais ça fait perdre du temps, et freine parfois
l'adoption de QGIS. J'ai l'impression que c'est un problème qui a
toujours été là, je crois que le message dans le mode mise en page
avertissant que l'export SVG n'est pas parfait existe depuis longtemps !
D'où l'idée d'essayer de trouver un peu de financement pour essayer
d'améliorer ça. Ce serait l'occasion pour la communauté QGIS du monde de
la recherche de participer un peu au projet 😉 Vu que c'est rarement
simple de monter un projet cofinancé il est tout à fait possible que ça
n'aboutisse à rien mais on peut toujours tenter !
Et d'où mes questions :
- Dans le message d'avertissement lors de l'export SVG, il est indiqué
que le problème vient de Qt. Les développements devraient donc être
faits dans Qt, ou bien y a-t-il d'autres bibliothèques qui pourraient
être utilisées ? Faut-il donc s'adresser à des développeurs Qt ou QGIS ?
- Est-ce que ça vous semble un projet cohérent ? Y a-t-il déjà des
développements en cours là-dessus ? Des trucs à prendre en compte ?
Bien sûr, l'idée ne serait pas de résoudre les problèmes propres à
Illustrator (il y en a !), mais ceux qui se retrouvent aussi sous
Inkscape, et qui sont bien liés à l'export depuis QGIS.
De notre côté une collègue a commencé à passer en revue les issues déjà
signalées en rapport avec l'export SVG ou PDF, et à les compiler avec
ses observations.
Merci pour vos retours, bonne reprise pour celles et ceux qui reviennent
de vacances !
Julie.
Géomaticienne
UMR 6554 LETG
tel 02 98 49 86 81
Institut Universitaire Européen de la Mer
29280 Plouzané
https://letg.cnrs.fr/
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
