[QGIS-fr-user] Améliorer l'export SVG de QGIS ?
SEGUIN Maxime
maxime.seguin at culture.gouv.fr
Ven 1 Sep 06:08:02 PDT 2023
Bonjour,
La communauté archéologique rencontre exactement les mêmes problèmes, ce qui génère également une réticence au passage à QGis.
Illustrator reste un logiciel très utilisé (malheureusement).
Bonne fin de semaine,
Maxime SEGUIN
Ingénieur d’études
Service régional de l’archéologie
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
Hôtel de Grave
CS 49020
34967 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04 67 02 32 22 / 07 63 92 37 89
Pour la transmission de fichiers lourds utiliser : https://francetransfert.numerique.gouv.fr
-----Message d'origine-----
De : QGIS-fr-user <qgis-fr-user-bounces at lists.osgeo.org> De la part de Pierson Julie
Envoyé : vendredi 1 septembre 2023 15:03
À : qgis-fr-user at lists.osgeo.org
Objet : [QGIS-fr-user] Améliorer l'export SVG de QGIS ?
Bonjour tout le monde,
Ceci est un message pour avoir l'avis de la communauté sur une idée de projet 😉
J'ai plusieurs collègues qui dans leur chaîne de travail utilisent QGIS puis Adobe Illustrator (ou plus rarement Inkscape) et qui rencontrent pas mal de soucis pour le passage de l'un à l'autre, en utilisant le format SVG ou PDF. Chacun-e a développé des stratégies de contournement, ça n'est jamais bloquant mais ça fait perdre du temps, et freine parfois l'adoption de QGIS. J'ai l'impression que c'est un problème qui a toujours été là, je crois que le message dans le mode mise en page avertissant que l'export SVG n'est pas parfait existe depuis longtemps !
D'où l'idée d'essayer de trouver un peu de financement pour essayer d'améliorer ça. Ce serait l'occasion pour la communauté QGIS du monde de la recherche de participer un peu au projet 😉 Vu que c'est rarement simple de monter un projet cofinancé il est tout à fait possible que ça n'aboutisse à rien mais on peut toujours tenter !
Et d'où mes questions :
- Dans le message d'avertissement lors de l'export SVG, il est indiqué que le problème vient de Qt. Les développements devraient donc être faits dans Qt, ou bien y a-t-il d'autres bibliothèques qui pourraient être utilisées ? Faut-il donc s'adresser à des développeurs Qt ou QGIS ?
- Est-ce que ça vous semble un projet cohérent ? Y a-t-il déjà des développements en cours là-dessus ? Des trucs à prendre en compte ?
Bien sûr, l'idée ne serait pas de résoudre les problèmes propres à Illustrator (il y en a !), mais ceux qui se retrouvent aussi sous Inkscape, et qui sont bien liés à l'export depuis QGIS.
De notre côté une collègue a commencé à passer en revue les issues déjà signalées en rapport avec l'export SVG ou PDF, et à les compiler avec ses observations.
Merci pour vos retours, bonne reprise pour celles et ceux qui reviennent de vacances !
Julie.
Géomaticienne
UMR 6554 LETG
tel 02 98 49 86 81
Institut Universitaire Européen de la Mer
29280 Plouzané
https://letg.cnrs.fr/
QGIS-fr-user mailing list
QGIS-fr-user at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user
Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents joints que si nécessaire.
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
