[QGIS-fr-user] Améliorer l'export SVG de QGIS ?
Pierson Julie
julie.pierson at univ-brest.fr
Mar 5 Sep 12:06:25 PDT 2023
Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses ! C'est intéressant de voir que
nous ne sommes pas seuls à rencontrer ce problème, et c'est encourageant
pour essayer d'améliorer ça.
Pour ce qui est de tout faire dans QGIS tu prêches une convaincue Elise
:D Mais on n'a pas tous les mêmes "chaînes d'édition", parfois c'est un
graphiste qui récupère un SVG pour le retravailler, et parfois
simplement ça va bien plus vite dans Illustrator quand on le maîtrise
(ce qui n'est pas du tout mon cas).
Merci pour vos retours Régis et Julien, Kdab semble en effet le
partenaire indiqué, c'est bon à savoir.
Quand tu parles de lancer la discussion sur les mailings lists Régis tu
penses à la liste qgis-developer ? Ok bien sûr, peut-être qu'avant ça on
va essayer de lister un peu plus précisément les points qui nous
semblent importants, ça pourrait faire une base de discussion.
Merci encore, et n'hésitez pas si vous avez d'autres retours !
Julie.
Le 04/09/2023 à 14:02, Julien Cabieces a écrit :
> Bonjour,
> J'ai pas mal baigné dans ces problématiques et y baigne encore
> récemment.
> Il faut en effet travailler sur Qt pour corriger certaines anomalies à
> l'origine de bug dans QGIS. Comme mentionné par Régis, Kdab semble être
> le partenaire de choix pour ces développements. On se prépare à
> travailler avec eux pour le support du CYMK comme mentionné par Régis.
> J'ai ouvert 2 anomalies Qt en lien avec des bugs QGIS sur le rendu (et
> l'export vectoriel):
> - [0] en lien avec l'anomalie QGIS [1] : 2 polygones de la même couleur
> sans bordure voit une bordure blanche apparaitre
> - [2] en lien avec l'anomalie QGIS [3] (mais reporté plusieurs fois dans
> des cadres différents) : quand on fait un export SVG
> (PDF?) avec des masques, certains éléments de la carte dépassent du
> cadre.
> Le correctif de la première est déjà financé.
> Il y a aussi de mémoire le fait que n'importe quel clipping ne peut pas
> marcher car Qt ne supporte que le SVG Tiny 1.2 et pas SVG 1.1 [4].
> Je pense qu'il faudrait en effet identifier les anomalies bloquantes pour travailler
> sur le SVG, faire l'analyse de ce qui doit être fait (dans QGIS ou Qt)
> pour avoir un estimatif de combien cela couterait à financer.
> Bonne journée,
> Julien
> [0] https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-115027
> [1] https://github.com/qgis/QGIS/issues/12023
> [2] https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-100422
> [3] https://github.com/qgis/QGIS/issues/49638
> [4] https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-1865
>> Bonjour tout le monde,
>> Ceci est un message pour avoir l'avis de la communauté sur une idée de
>> projet 😉
>> J'ai plusieurs collègues qui dans leur chaîne de travail utilisent
>> QGIS puis Adobe Illustrator (ou plus rarement Inkscape) et qui
>> rencontrent pas mal de soucis pour le passage de l'un à l'autre, en
>> utilisant le format SVG ou PDF. Chacun-e a développé des stratégies de
>> contournement, ça n'est jamais bloquant mais ça fait perdre du temps,
>> et freine parfois l'adoption de QGIS. J'ai l'impression que c'est un
>> problème qui a toujours été là, je crois que le message dans le mode
>> mise en page avertissant que l'export SVG n'est pas parfait existe
>> depuis longtemps !
>> D'où l'idée d'essayer de trouver un peu de financement pour essayer
>> d'améliorer ça. Ce serait l'occasion pour la communauté QGIS du monde
>> de la recherche de participer un peu au projet 😉 Vu que c'est
>> rarement simple de monter un projet cofinancé il est tout à fait
>> possible que ça n'aboutisse à rien mais on peut toujours tenter !
>> Et d'où mes questions :
>> - Dans le message d'avertissement lors de l'export SVG, il est indiqué
>> que le problème vient de Qt. Les développements devraient donc être
>> faits dans Qt, ou bien y a-t-il d'autres bibliothèques qui
>> pourraient être utilisées ? Faut-il donc s'adresser à des
>> développeurs Qt ou QGIS ?
>> - Est-ce que ça vous semble un projet cohérent ? Y a-t-il déjà des
>> développements en cours là-dessus ? Des trucs à prendre en compte ?
>> Bien sûr, l'idée ne serait pas de résoudre les problèmes propres à
>> Illustrator (il y en a !), mais ceux qui se retrouvent aussi sous
>> Inkscape, et qui sont bien liés à l'export depuis QGIS.
>> De notre côté une collègue a commencé à passer en revue les issues
>> déjà signalées en rapport avec l'export SVG ou PDF, et à les compiler
>> avec ses observations.
>> Merci pour vos retours, bonne reprise pour celles et ceux qui
>> reviennent de vacances !
>> Julie.
Géomaticienne
UMR 6554 LETG
tel 02 98 49 86 81
Institut Universitaire Européen de la Mer
29280 Plouzané
https://letg.cnrs.fr/
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
