[Utenti] R: Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Sab 19 Dic 2015 13:03:02 PST
Sicuro di non aver semplicemente minimizzato la parte di finestra?
Saluti.
Il 20 dicembre 2015 00:00:53 GMT+03:00, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>Ho capito che il problema è il mio e quindi ho rifatto tutta
>l'installazione sempre usando Osgeo4W 64 bit.
>Ma niente, il problema permane: dovunque ci sono le "funzioni" per
>costruire le espressioni, la finestrella dell'help non compare !
>Non è che sia un problema limitante, anche perchè di norma uso QGIS
>sotto linux. Ma a questo punto sono curioso di capire cos'è che non va
>sotto Win 10. Cosa c'è da controllare ? ... qualche suggerimento ?
>Ciao !
>Il 18 dicembre 2015 17:57, Filippo Dell'Agnello
><filippo85.da a hotmail.it> ha scritto:
>> Ciao,
>> credo sia un problema tuo...Io ho QGis 2.12.0 installato su Windows
>10 (con
>> Osgeo4W 64 bit) e mi compare la finestra dell'help nel calcolatore di
>campi.
>> Saluti!
>> Filippo
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: Utenti [mailto:utenti-bounces a lists.qgis.it] Per conto di nino
>formica
>> Inviato: venerdì 18 dicembre 2015 17:26
>> A: utenti.qgis.it <utenti a lists.qgis.it>
>> Oggetto: [Utenti] Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
>> Non lavoro quasi mai in QGIS sotto Windows.
>> Ma qualche volta ci do un'occhiata per motivi vari o per capire
>eventuali
>> differenze.
>> Eccone per esempio una:
>> nell'installazione fatta su Windows 10 (con Osgeo4W 64 bit) non
>compare
>> l'help delle funzioni, nella finestra del costruttore di espressioni
>> In questa immagine:
>https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeZW4ybDEyRlZkZmc/view?usp=sharin
>> g
>> mostro come esempio la stessa finestra del field calculator:
>> -) per QGIS 2.8.4 installato su Ubuntu
>> -) per QGIS 2.8.4 installato su Win 10
>> .. pensavo l'help si attivasse tramite il "?" nella finestra in alto
>a Dx,
>> ma non funziona .
>> Tra l'altro, stessa cosa succede anche con QGIS 2.12
>> E' un problema mio, o risulta anche a voi ?
>> Saluti !
>> Utenti mailing list
>> Utenti a lists.qgis.it
>> http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
>> Utenti mailing list
>Utenti mailing list
Paolo Cavallini
http://www.faunalia.eu
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20151220/0abe7a42/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
