[Utenti] R: Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
nino formica
ninofor60 a gmail.com
Sab 19 Dic 2015 13:00:53 PST
Ho capito che il problema è il mio e quindi ho rifatto tutta
l'installazione sempre usando Osgeo4W 64 bit.
Ma niente, il problema permane: dovunque ci sono le "funzioni" per
costruire le espressioni, la finestrella dell'help non compare !
Non è che sia un problema limitante, anche perchè di norma uso QGIS
sotto linux. Ma a questo punto sono curioso di capire cos'è che non va
sotto Win 10. Cosa c'è da controllare ? ... qualche suggerimento ?
Ciao !
Il 18 dicembre 2015 17:57, Filippo Dell'Agnello
<filippo85.da a hotmail.it> ha scritto:
> Ciao,
> credo sia un problema tuo...Io ho QGis 2.12.0 installato su Windows 10 (con
> Osgeo4W 64 bit) e mi compare la finestra dell'help nel calcolatore di campi.
> Saluti!
> Filippo
> -----Messaggio originale-----
> Da: Utenti [mailto:utenti-bounces a lists.qgis.it] Per conto di nino formica
> Inviato: venerdì 18 dicembre 2015 17:26
> A: utenti.qgis.it <utenti a lists.qgis.it>
> Oggetto: [Utenti] Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
> Non lavoro quasi mai in QGIS sotto Windows.
> Ma qualche volta ci do un'occhiata per motivi vari o per capire eventuali
> differenze.
> Eccone per esempio una:
> nell'installazione fatta su Windows 10 (con Osgeo4W 64 bit) non compare
> l'help delle funzioni, nella finestra del costruttore di espressioni !?
> In questa immagine:
> https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeZW4ybDEyRlZkZmc/view?usp=sharin
> g
> mostro come esempio la stessa finestra del field calculator:
> -) per QGIS 2.8.4 installato su Ubuntu
> -) per QGIS 2.8.4 installato su Win 10
> .. pensavo l'help si attivasse tramite il "?" nella finestra in alto a Dx,
> ma non funziona .
> Tra l'altro, stessa cosa succede anche con QGIS 2.12
> E' un problema mio, o risulta anche a voi ?
> Saluti !
> Utenti mailing list
> Utenti a lists.qgis.it
> http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
> Utenti mailing list
More information about the QGIS-it-user
