[QGIS-it-user] Cancellazione virtuale dei record con QGIS <2.14
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Mar 26 Apr 2016 00:20:10 PDT
In tanti anni che uso Qgis non mi ero mai accorto di questo problema. Ho
fatto dei test con la 2.14 e la 2.8 e il bug non c'è (o io non sono stato
in grado di riprodurlo). Mi pare inoltre di capire dai commenti sul bug
report che non fosse sempre riproducibile anche prima. Dipendeva molto
dallo shapefile. Io il problema non l'ho mai riscontrato e forse dipendeva
dal fatto che i miei shape derivavano quasi sempre da un db. Inoltre mi
ricordo molto bene che al salvataggio di una modifica la dimensione del
file cambiava (considerevolmente) confermandomi dunque (anche senza aprire
in un altro GIS il file) che le modifche erano effettive.
A parte questo le discussioni sui bug, le segnalazioni, le conferme e le
smentite che arrivano da una comunità come quella di QGIS sono certamente
cose che danno fiducia e che mi fanno scegliere i SW open sempre e
comunque.
Ho esperienza anche di SW proprietari per la cartografia che nonostante il
costo esorbitante e la sbandierata assistenza non solo non hanno risolto
bug (molto gravi) presenti nei loro software ma li hanno persino negati.
Gli errori capitano sempre nei sw, è l'approccio nel trattarli che fa la
differenza.
Grazie per la segnalazione comunque, imparo sempre qualcosa di nuovo!
Saluti
Sergio
Il giorno 23 aprile 2016 10:53, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Marco wrote
> > Da un'interessante segnalazione su Gfoss
> http://spidergis.blogspot.it/2016/04/nota-per-chi-utilizza-il-software-gis.html
> > Il problema è stato risolto con QGIS 2.14 ma è "core" per vecchi shape
> > file
> > elaborati con versioni di QGIS < 2.14
> Non credo sia un grande problema perchè:
> 1. chi usa QGIS deve conoscere i vantaggi e svantaggi dell'uso di SW OS;
> 2. chi usa QGIS non deve limitarsi al solo uso, ma deve seguire
> l'evoluzione, deve fare segnalazioni, ecc...
> 3. esistono altri problemi legati a QGIS ma che non sono stai evidenziati
> con un articolo, ma che crea problemi anche peggiori del presente.
> QUINDI:
> I sw os NON sono sw proprietari che ti prendi a scatola chiusa e se accade
> qualcosa chiami l'assistenza o ti fai ridare i soldi indietro; i sw os
> vanno
> seguiti.
> saluti
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Cancellazione-virtuale-dei-record-con-QGIS-2-14-tp5262588p5262591.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160426/0a0cf772/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
