[QGIS-it-user] Aggiornamento versioni
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 13 Ago 2016 14:56:11 PDT
Si è vero, lo so, hai ragione. Però, dato che, per una serie di motivi
troppo contorti da spiegare, ho bisogno di installare le nuove versioni
solo delle serie LTR e inoltre di installarle "offline" (cioè di
installarle dopo aver fatto il download del pacchetto di setup), pur
sapendo che tutto questo è possibile anche con OSGeo4W (...è chiarissima
l'istruzione "To get the long term release choose Advanced Install and
select qgis-ltr-full"), ogni volta che ci provo mi vengono 5000 dubbi che
stia sbagliando qualcosa e allora, per sicurezza, mollo tutto e passo
all'installazione standalone, decisamente più adatta a neanderthal come me.
Prometto che prima o poi mi converto ;-)
Il giorno 13 agosto 2016 08:14, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
scritto:
> Credo di no !
> Gli aggiornamenti del tipo 2.xx.1, 2.xx.2, ...., 2.xx.N, non dovrebbero
> richiedere tutto il lavoro di pulizia di cui parli.
> Comunque se posso darti un consiglio, per gestire gli aggiornamenti di
> QGIS (qualsiasi tipo) in modo ottimale e senza bisogno di disinstallare e
> pulire ogni volta, ti conviene passare all'installazione tramite OSGeo4W !
> Saluti !
> Nino
> Il 12 ago 2016 4:07 PM, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
>> Volevo una conferma da parte vostra.
>> Per aggiornare QGis, ad esempio, dalla 2.14 alla 2.16, credo sia
>> decisamente opportuno, per evitare i problemi più volte segnalati qui in
>> lista, prima disinstallare la vecchia versione, cancellare i residui di
>> cartelle e file rimasti indenni dall'unistall e solo dopo installare la
>> nuova versione.
>> Ma, mi chiedevo, per passare ad esempio dalla 2.14.4 LTR alla 2.14.5 LTR
>> ha sempre senso operare la preventiva disinstallazione della versione
>> precedente? In fondo la 2.14.5 non fa che sovrascriversi. file per file,
>> sulla vecchia 2.14.4 e quindi non dovrebbero crearsi problemi di
>> "conflitti" o i "mal di pancia" dovuti alla coesistenza di file di diverse
>> versioni ...o sbaglio?
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160813/7e0b72b5/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
