[QGIS-it-user] qgis-spatialite associare geometria a csv
Luca Puglisi
luca_puglisi a tiscali.it
Mer 28 Dic 2016 00:22:31 PST
Rispostona: in questa fase e' solo una la tabella in gioco... :-)
Visto che la procedura indicata da Toto' era quella che seguivo io senza
fortuna, ho semplificato la tabella sia come numero di colonne che come
numero di dati e tutto e' andato a buon fine. Il problema a questo punto
e' da qualche parte nella struttura della tabella di partenza: ora
cerchero' di individuarlo e risolverlo.
Grazie a tutti per la collaborazione
luca
Il 22/12/2016 23:08, Luca Mandolesi ha scritto:
> Domandona: ma la relazione tra le due tabelle di che tipo è?
> Non è che per N record hai 1 solo record di coordinate?
> Esempio banale
> Palazzo | Utente
> 1 | Mario
> 2 | Giulio
> e gli vuoi collegare le coordinate salvate così:
> Palazzo | X | Y
> 1 | 2.300.000 | 3.000.000
> Il giorno 21 dicembre 2016 21:07, Luca Puglisi
> <luca_puglisi a tiscali.it <mailto:luca_puglisi a tiscali.it>> ha scritto:
> Caro Toto', il tuo messaggio mi conforta e mi conferma la
> correttezza generale delle istruzioni che ho utilizzato. Pero' ci
> deve essere qualche particolare che non torna, provero' a rifare
> tutto da capo.
> grazie mille, ciao
> luca
> Il 21/12/2016 18:04, Totò ha scritto:
> Luca Puglisi wrote
> Buongiorno alla lista,
> in spatialite sto cercando di associare una geometria ad
> un file csv in
> cui sono presenti due colonne con le coordinate di
> altrettanti punti ma
> non sono riuscito a capire come si fa. L'esempio del
> Cookbook di Furieri
> non mi e' stato d'aiuto (devo essere particolarmente
> duro!) e non sono
> riuscito a trovare altra documentazione (ancora piu'
> duro?!). Vi sarei
> grato se poteste darmi qualche indicazione.
> Ovviamente NON vorrei creare prima il layer con Qgis e poi
> importarlo in
> Spatialite
> Puoi procedere cosi:
> 1. avvia spatialite_gui e crea nuovo database;
> 2. dal menu: file = advanced => load csv/txt
> 3. spatialite_gui ti aggiungerà la tabella con tutti i campi
> tra cui le tue
> coordinate X,Y;
> 4. aggiungi colonna geometry (SELECT AddGeometryColumn ('nome
> tabella','geom',EPSG,'POINT','XY');
> 5. popola la colonna geom con i dati X,Y con (UPDATE nome
> tabella set geom =
> MakePoint(x, y, EPSG)
> NB: al posto di EPSG metti il codice numerico
> SALUTI
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/qgis-spatialite-associare-geometria-a-csv-tp5300872p5300928.html
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/qgis-spatialite-associare-geometria-a-csv-tp5300872p5300928.html>
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at
> Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
> Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
> antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus <https://www.avast.com/antivirus>
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161228/f98cadd6/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
