[Utenti] stabilità di Qgis in Windows
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Mar 26 Gen 2016 12:17:37 PST
provate a lavorare spegnendo lo snap.
quando si sono molti vertici lo snap rallenta di parecchio il tutto.
Il giorno 26 gennaio 2016 20:21, Gabriela Osaci Costache <
gabrielacatalinaosaci a yahoo.it> ha scritto:
> Ciao!
> *> Da:* Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it>
> >> Il 26/01/2016 09:54, falcerisimone a inwind.it ha scritto:
> >> Sicuramente non è una novità, ma la stabilità del processo qgis-bin.exe
> sotto
> >> Windows dopo un certo tempo si appesantisce con la conseguenza di dover
> >> riavviare il programma, spesso volentieri dopo 7-8 salvataggi di
> editing.
> >> E' possibile per gli sviluppatori ottimizzare il software?
> > Se riesci ad identificare un problema specifico, e a replicarlo in modo
> > affidabile, riferisci il problema, che cosi' puo' essere affrontato.
> > Saluti, e grazie.
> E' proprio che volevo segnalare anch'io (da tanto tempo). Questi giorni ho
> lavorato molto e dopo qualche salvataggio (strati punto, linea, poligono)
> QGIS rallenta e sembra quasi bloccato. Per non perdere gli ultimi elementi
> editati devo avere molta pazienza e non chiudere QGIS. Non so come
> identificare il problema, ma si verifica durante la digitalizzazione (sia
> quando si disegnano nuovi elementi, sia quando si muovono i vertici
> inseriti in precedenza).
> Per riprodurre il problema è sufficiente creare un progetto, disegnare su
> uno strato vettoriale (inserire vertici, salvare, di nuovo inserire altri
> vertici, di nuovo salvare...dopo di che apparirà il problema). Io, per
> "prevenzione", mi sono abituata a chiudere il progetto dopo alcuni
> salvataggi di editing e riavviarlo :-(
> Devo dire che non è un problema nuovo, si manifesta da qualche anno e
> accade sotto W7 (64 bit), W8 (32 bit) e W10 (64 bit), con diverse versioni
> di QGIS.
> Grazie mille,
> Gabriela
> <http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti>
> Utenti mailing list
> Utenti a lists.qgis.it
*Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>*
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160126/53999d61/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
