[Utenti] stabilità di Qgis in Windows
Gabriela Osaci Costache
gabrielacatalinaosaci a yahoo.it
Mar 26 Gen 2016 11:21:13 PST
Ciao!
> Da: Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it>
>> Il 26/01/2016 09:54, falcerisimone a inwind.it ha scritto:
>> Sicuramente non è una novità, ma la stabilità del processo qgis-bin.exe sotto
>> Windows dopo un certo tempo si appesantisce con la conseguenza di dover
>> riavviare il programma, spesso volentieri dopo 7-8 salvataggi di editing.
>> E' possibile per gli sviluppatori ottimizzare il software?
> Se riesci ad identificare un problema specifico, e a replicarlo in modo
> affidabile, riferisci il problema, che cosi' puo' essere affrontato.
> Saluti, e grazie.
E' proprio che volevo segnalare anch'io (da tanto tempo). Questi giorni ho lavorato molto e dopo qualche salvataggio (strati punto, linea, poligono) QGIS rallenta e sembra quasi bloccato. Per non perdere gli ultimi elementi editati devo avere molta pazienza e non chiudere QGIS. Non so come identificare il problema, ma si verifica durante la digitalizzazione (sia quando si disegnano nuovi elementi, sia quando si muovono i vertici inseriti in precedenza).
Per riprodurre il problema è sufficiente creare un progetto, disegnare su uno strato vettoriale (inserire vertici, salvare, di nuovo inserire altri vertici, di nuovo salvare...dopo di che apparirà il problema). Io, per "prevenzione", mi sono abituata a chiudere il progetto dopo alcuni salvataggi di editing e riavviarlo :-(
Devo dire che non è un problema nuovo, si manifesta da qualche anno e accade sotto W7 (64 bit), W8 (32 bit) e W10 (64 bit), con diverse versioni di QGIS.
Grazie mille,Gabriela
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160126/af7fc321/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user
