[QGIS-it-user] QGis 2.14 LTR - Barra di Stato. Coordinate in gradi per progetti < 2.14
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mar 26 Lug 2016 23:56:30 PDT
Ciao Marco,
puoi intervenire sulla barra di stato da Progetto->opzioni
progetto->Generali->Mostra coordinate. Li puoi impostare la visualizzazione
in gradi/metri.
Ciao
Sergio
Il giorno 25 luglio 2016 18:25, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> QGis 2.14 LTR - 64bit - MSWindows 7 e 8, installazione stand alone
> Segnalo che, caricando in QGis 2.14 LTR progetti creati con QGis 2.8 LTR,
> le coordinate nella barra di stato compaiono solo in gradi (Lat e Long)
> anche se il SR del progetto in uso è di tipo metrico (epsg 23033, epsg
> 3004, ecc.).
> Preciso però che ciò non comporta errori o problemi nell'uso del
> programma, infatti ad esempio, se si genera un Buffer il valore di input
> dell'ampiezza del buffer lo legge non in gradi ma, correttamente, in metri
> e lo disegna, correttamente, in metri, oppure se, per un layer di punti,
> gli si chiede di creare i campi geometrici nella tabella attributi (X e Y)
> le coordinate vengono espresse correttamente in metri, cosi come se si usa
> lo strumento Cattura coordinate, ecc.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160727/cf7bbaa5/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
