[QGIS-it-user] QGis 2.14 LTR - Barra di Stato. Coordinate in gradi per progetti < 2.14
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Mer 27 Lug 2016 02:17:50 PDT
Effettivamente "forzando" il settaggio dell'unità di misura come suggerisci
tu, funziona tutto alla perfezione, però secondo me, (è un parere del tutto
personale), se ho abilitato la riproiezione al volo, mi aspetto che,
aprendo un progetto realizzato in un SR metrico, (ad esempio epsg 3004),
"automaticamente" le coordinate nella barra di stato mi siano espresse in
metri e non in gradi. Provo a spiegarmi meglio. Fermo restando che quello
che sto rappresentando è l'ultimo dei problemi (anche perchè alla fine,
come detto in precedenza, il programma se ne frega di quello che ho
segnalato e lavora benissimo senza far confusione tra gradi e metri), però
mi sembra leggerissimamente incoerente leggere, sulla stessa barra di
stato: SR attuale = 3004 e coordinate 13°, 41°. Ma ripeto, questo è
veramente l'ultimo dei problemi e dedichiamoci a cose più serie ;-)
Il giorno 27 luglio 2016 08:56, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao Marco,
> puoi intervenire sulla barra di stato da Progetto->opzioni
> progetto->Generali->Mostra coordinate. Li puoi impostare la visualizzazione
> in gradi/metri.
> Ciao
> Sergio
> Il giorno 25 luglio 2016 18:25, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> QGis 2.14 LTR - 64bit - MSWindows 7 e 8, installazione stand alone
>> Segnalo che, caricando in QGis 2.14 LTR progetti creati con QGis 2.8 LTR,
>> le coordinate nella barra di stato compaiono solo in gradi (Lat e Long)
>> anche se il SR del progetto in uso è di tipo metrico (epsg 23033, epsg
>> 3004, ecc.).
>> Preciso però che ciò non comporta errori o problemi nell'uso del
>> programma, infatti ad esempio, se si genera un Buffer il valore di input
>> dell'ampiezza del buffer lo legge non in gradi ma, correttamente, in metri
>> e lo disegna, correttamente, in metri, oppure se, per un layer di punti,
>> gli si chiede di creare i campi geometrici nella tabella attributi (X e Y)
>> le coordinate vengono espresse correttamente in metri, cosi come se si usa
>> lo strumento Cattura coordinate, ecc.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160727/f676be92/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
