[QGIS-it-user] [QGIS] geoprocessing - risolvere 1:M
    Daniele Bonaposta
    daniele.bonaposta a gmail.com
    Lun 13 Giu 2016 06:56:15 PDT
Il giorno 13 giugno 2016 15:30, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Daniele Bonaposta wrote
> > Ciao a tutti,
> > ho un'analisi da fare su dati catastali e per farlo devo risolvere una
> > relazione 1:M.
> > Da una parte ho un vettoriale delle particelle catastali (senza altre
> > suddivisioni tipo il subalterno; il valore della particella è il dato
> > "atomico"), dall'altra ho i dati tributari dei contribuenti e loro
> > relativa
> > particella catastale.
> > La relazione è 1:M un contribuente è localizzato in una sola particella e
> > una particella può contenere almeno un contribuente.
> > Per localizzare i contribuenti sul territorio, in modo tale che un
> > poligono
> > contenga un solo contribuente ho due possibilità:
> >    - duplico i poligoni tante volte quanti sono i contribuenti collegati
> >    - divido i poligoni tante volte quanti sono i contribuenti collegati
> > In entrambi i casi assegnerò poi un numerico progressivo alle particelle
> > catastali (tipo subalterno) per rendere il dato univoco.
> > Per i miei scopi preferisco percorrere la seconda strada, a questo punto
> > vi
> > chiedo: esiste un comando, o plugin, che divida un poligono sulla base di
> > un valore letto in un campo? Eventuali soluzioni alternative?
> Non credo esista un plugin che faccio questo lavoro anche perchè dovrebbe
> dividere secondo quale criterio? parallellismo, ortogonalità o cosa?
> Qualche anno fà ho dovuto affrontare un problema molto simile, ho pensato
> hai punti all'interno del poligono ma cosi facendo non posso tematizzare e
> neanche fare un zoom su selezione (perchè i punti non hanno dimensione).
> La soluzione adottata è stata quella di duplicare i poligoni (per esempio
> con un buffer negativo) uno dentro l'altro; questa soluzione permette di
> tematizzare e zoomare alla selezione.
> ciao
Le tematizzazioni le faccio sui dati aggregati, ma mi è stato chiesto
anche di poter localizzare ogni singolo record dell'entità contribuenti e
per farlo devo per forza risolvere 1:M.
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-geoprocessing-risolvere-1-M-tp5271387p5271396.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
_____________________________
Daniele Bonaposta,
Cartografia - G.I.S.
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
mobile: +39.338.3377044
e-mail: daniele.bonaposta a gmail.com
*Linked*in: http://www.linkedin.com/pub/daniele-bonaposta/26/487/872
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160613/73d073b2/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
