[QGIS-it-user] R: problema con Google Physical
Rancati Erica erica.rancati a arpa.fvg.it
Mar 14 Giu 2016 06:19:52 PDT
Buongiorno a tutti,
approfitto per chiedervi lumi sulla stampa dei web layer, scusandomi in anticipo se la domanda è banale:  utilizzando Quick Map Service per la realizzazione di un atlante non capisco come fare a rendere le scritte di strade e località leggibili nelle stampe. Qualsiasi zoom io imposti, nella versione stampata le scritte hanno caratteri minuscoli e illeggibili.
Grazie,
Erica
Da: QGIS-it-user [mailto:qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org] Per conto di Marco Spaziani
Inviato: martedì 14 giugno 2016 14:01
A: Totò
Cc: Utenti QGIS it
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] problema con Google Physical
Concordo con Totò.
Non solo QuickMapServices; che ha caratteristiche migliori ma, in fase di stampa, non ti da quei problemi di shift nella georeferenziazione dell'immagine (vedi qualche vecchia discussione a riguardo) che invece ti da Google.
Il giorno 14 giugno 2016 13:20, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com<mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>> ha scritto:
Francesco Carpita wrote
> Salve,
>  da un po' di tempo ho notato che tra i vari web layer a disposizione di
> Google l'unico che funziona è Google Satellite, mentre gli altri 3
> (Physical, Street e Hybrid) se caricati danno un layer completamente
> bianco. Non so se succede solo a me o se capita anche ad altri e se
> eventualmente è già stato messo in evidenza questo problema. Ho cercato un
> po' in rete ma non ho trovato niente di pertinente.
 è un problema noto da tempo, ma vi sono anche altri problemi legati a
openlayer (per esempio lo shift in stampa);
ti consiglio di usare QuickMapServices; che ha caratteristiche migliori.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/problema-con-Google-Physical-tp5271538p5271545.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org<mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160614/c7040ac1/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
