[QGIS-it-user] problemi con il Buffer in QGIS dalla versione 2.14.X
Andrea Gagna g.andre87 a gmail.com
Gio 23 Giu 2016 03:45:29 PDT
Ciao a tutti,
Non capisco perchè a partire dalla versione 2.14 di QGIS, non è più
possibile applicare un'operazione di Geoprocessing "Buffer" ad un layer
vettoriale puntiforme, senza dover per forza impostare un numero minimo di
segmenti ( che è di 5).
Se faccio il Buffering in un shape file vettoriale puntiforme, a causa di
questo problema non mi genera più un'area perfettamente circolare attorno
ad esso e di raggio corrispondente a quello impostato, ma un'area che
assomiglia ad un elissoide... Di fatti se poi vado a misurare la distanza
dall'elemento puntuale alle estremità del Buffer, quindi il suo raggio, mi
accorgo che ho un valore corretto per il semi-asse maggiore e un valore
inferiore (quindi non corretto) di circa 300 metri, per il semi-asse
minore. Ho un Buffer che anzichè un cerchio ha la forma di un'uovo per
intenderci...E i contorni di esso sono dati da una serie di segmenti
rettilinei uniti tra loro e non degli archi...
Sono io che sbaglio qualcosa di banale o anche a qualcun'altro gli risulta
questa stranezza?
Grazie a tutti per la gentile attenzione.
Andrea Gagna.
*Dt.  Gagna Andrea, *
*ICT Cartographer and GIS-Geo-Database Specialist*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160623/52004c1d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
