[QGIS-it-user] QGIS 2.14 : informazioni versione e plugin-grass
nino formica
ninofor60 a gmail.com
Gio 3 Mar 2016 00:35:11 PST
Ok, plugin GRASS7 risolto !!
Mea culpa, tra le "Libs" avevo dimenticato di flaggare il package
"qgis-grass-plugin7".
Ingenuamente, pensavo che se la richiamasse (la libreria) automaticamente.
E ora, .... appena ho tempo devo fare l'aggiornamento a QGIS 2.14
anche su Ubuntu, che è il sistema su cui in pratica lavoro
normalmente. Incrocio le dita perchè anche lì, ad ogni aggiornamento
di versione di QGIS il funzionamento del plugin di GRASS è sempre un
punto interrogativo. Speriamo bene !
Saluti !
Il 2 marzo 2016 21:32, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> ninofor wrote
>> Testando la QGIS 2.14, per adesso su Win 7 Pro (installazione con
>> OSGeo4W) ho notato che le informazioni sulla versione (check QGIS
>> version - menù Help) restituisce :
>> Yuo are running a development version of QGIS
>> The current released version of QGIS is 2.12.3
>> è normale, oppure si sono dimenticati di aggiornare il messaggio ?
>> Poi, niente da fare per il plugin GRASS non compare ne quello G6 ne G7 !!
>> Questo sia che si lancia "qgis" sia "qgis-grass6".
>> Invece i plugin compaiono se si eseguono le dev (2.15).
>> Non mi sembra essere un problema mio, in quanto l'aggiornamento dei
>> pacchetti fatto con OSGeo4W 64bit ha correttamente installato GRASS7.
>> Vi chiedo un riscontro .... e poi eventualmente si apre un ticket.
>> Cari saluti
>> Nino
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a .osgeo
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> a me su win 10 64 bit :
> confermo anomalia del check;
> per g7 mi funziona tutto (nella opzioni processing ho disabilitato g6 e
> attivato solo g7)
> ciao
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-informazioni-versione-e-plugin-grass-tp5253934p5253944.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
More information about the QGIS-it-user
