[QGIS-it-user] Rasterizzazione di punti: celle "no data" e celle con valore 0
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 13 Mar 2016 09:25:34 PDT
Marco wrote
> 1) La funzione di QGIS:
> Menu → Raster → Conversione → Rasterizzatore
> altro non è che il comando di GDAL
> Rasterizza
> eletto a "core". Usandolo di default mi restituisce con valore = 0 le
> celle della grid interposte ai punti. Lo stesso comando di GDAL
> Rasterizza
> , lanciato da
> Processing
> , di default mi restituisce invece con valore NULL le celle della grid
> interposte ai punti. Personalmente questa doppia opportunità di
> rasterizzare con GDAL mi fa comodo perchè quando devo "interpolare"
> arealmente i dati dei punti uso
> Rasterizza
> di GDAL da
> Processing
> , mentre quando non ho questa necessità uso
> La domanda è questa. Volendo essere padrone di questi procedimenti, a
> prescindere dalle opzioni di default offerte da Processing o da Menu di
> QGIS, qual'è l'opzione da inserire o modificare nella stringa di comando
> di GDAL per avere l'uno o l'altro risultato?
> 2) Poniamo di aver rasterizzato un layer di punti tramite
> Rasterizza
> di GDAL da
> Processing
> . Ottengo una grid con associati alle celle corrispondenti ai punti del
> layer un valore numerico mentre alle restanti celle della grid un "non
> valore" NULL. Ora, volendo trasformare le celle con "non valore" NULL in
> celle con tutte lo stesso valore numerico (ad esempio valore uguale a 0 o
> anche un altro qualsiasi valore, tipo 3 o 7, ecc.) che metodo usereste
> voi? Una riclassificazione? E come la impostereste? E con quale comando di
> Processing (Grass, SAGA, GDAL?)
1) -a_nodata -9999 puoi aggiungerla nella finestra di dialogo nel caso di
Rasterizzazione da QGIS;
2) a me piace fare questo: vai su proprietà del layer raster, tab
trasparenza e togli lo spunto da valori nulli (-9999); poi avvia il
calcolatore raster e scrivi:
(raster a 1 =-9999)*x + (raster a 1 !=-9999)*raster a 1
x:=valore che desideri (3,7,10, 1000, .....)
ecco un video dimostrativo
<https://www.youtube.com/watch?v=Jzfdh_WS_k4&list=PLqDFjeQq7NBga78nkZUVr6IjDe8_xWUjJ>
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasterizzazione-di-punti-celle-no-data-e-celle-con-valore-0-tp5256034p5256085.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
More information about the QGIS-it-user
