[QGIS-it-user] Rasterizzazione di punti: celle "no data" e celle con valore 0
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Dom 13 Mar 2016 10:41:45 PDT
Più chiaro di così !!!! ....Grazie.
Il domenica 13 marzo 2016, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Marco wrote
> > 1) La funzione di QGIS:
> > Menu → Raster → Conversione → Rasterizzatore
> > altro non è che il comando di GDAL
> > Rasterizza
> > eletto a "core". Usandolo di default mi restituisce con valore = 0 le
> > celle della grid interposte ai punti. Lo stesso comando di GDAL
> > Rasterizza
> > , lanciato da
> > Processing
> > , di default mi restituisce invece con valore NULL le celle della grid
> > interposte ai punti. Personalmente questa doppia opportunità di
> > rasterizzare con GDAL mi fa comodo perchè quando devo "interpolare"
> > arealmente i dati dei punti uso
> > Rasterizza
> > di GDAL da
> > Processing
> > , mentre quando non ho questa necessità uso
> > La domanda è questa. Volendo essere padrone di questi procedimenti, a
> > prescindere dalle opzioni di default offerte da Processing o da Menu di
> > QGIS, qual'è l'opzione da inserire o modificare nella stringa di comando
> > di GDAL per avere l'uno o l'altro risultato?
> > 2) Poniamo di aver rasterizzato un layer di punti tramite
> > Rasterizza
> > di GDAL da
> > Processing
> > . Ottengo una grid con associati alle celle corrispondenti ai punti del
> > layer un valore numerico mentre alle restanti celle della grid un "non
> > valore" NULL. Ora, volendo trasformare le celle con "non valore" NULL in
> > celle con tutte lo stesso valore numerico (ad esempio valore uguale a 0 o
> > anche un altro qualsiasi valore, tipo 3 o 7, ecc.) che metodo usereste
> > voi? Una riclassificazione? E come la impostereste? E con quale comando
> di
> > Processing (Grass, SAGA, GDAL?)
> 1) -a_nodata -9999 puoi aggiungerla nella finestra di dialogo nel caso di
> Rasterizzazione da QGIS;
> 2) a me piace fare questo: vai su proprietà del layer raster, tab
> trasparenza e togli lo spunto da valori nulli (-9999); poi avvia il
> calcolatore raster e scrivi:
> (raster a 1 =-9999)*x + (raster a 1 !=-9999)*raster a 1
> x:=valore che desideri (3,7,10, 1000, .....)
> ecco un video dimostrativo
> https://www.youtube.com/watch?v=Jzfdh_WS_k4&list=PLqDFjeQq7NBga78nkZUVr6IjDe8_xWUjJ
> saluti
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasterizzazione-di-punti-celle-no-data-e-celle-con-valore-0-tp5256034p5256085.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <javascript:;>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160313/f69c7bbd/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user
