[QGIS-it-user] Statistiche dati raster su poligoni di un vettoriale
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mar 22 Mar 2016 01:52:41 PDT
Si ma è un nuvola di punti raccolta con una densità tale da permettere di
ottenere una griglia con un determinato passo. Se io ho un dem di pixel 20,
40 o 75 (vedi portale nazionale) e ho bisogno di conoscere l'andamento
della pendenza sulla zona del carso triestino/isontino ho poco da
interpolare perchè li è pieno di doline con un interpolazione otterrei che
quella zona è piatta o quasi (cosa molto lontana dalla verità).
In questo caso cosa succedere tra un centroide e l'altro mi interessa
eccome e dovrò andare a cercare un dato diverso (lidar ad esempio).
Io non conosco l'analisi che vuole fare Lorenzo e magari lui di cosa
succedere fra i due pixel se ne frega. Il mio intento è solo quello di far
notare una possibile criticità dell'analisi, non posso dire se questo è il
suo caso o meno.
Sergio
Il giorno 22 marzo 2016 09:25, skampus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> assolutamente corretto e d'accordo, ma anche il dem (sia dtm sia dsm) è
> frutto di un'interpolazione che regolarizza una nuvola di punti in una
> griglia avente celle di tot metri quadri.
> dunque è così improprio stimare "che cosa succede" tra il centroide di una
> cella e quello della cella adiacente?
> ovviamente non parlo di celle 1 x 1 km2...
> dobbiamo considerare una superficie grid come qbert?
> http://www.pidownload.it/punto/trovafiles/pcbert.png
> s.
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Statistiche-dati-raster-su-poligoni-di-un-vettoriale-tp5257664p5257755.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160322/31c1ca80/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
