[QGIS-it-user] compilazione attributi in base a regole e direzione flussi
ugi
info a elgeo.it
Mar 15 Nov 2016 03:34:17 PST
Buongiorno a tutti
avrei un quesito se qualcuno può aiutarmi, dovrei compilare in modo
automatico o quasi alcuni campi, di tratte sostiuite con nuove geometrie.
Ho una rete formata da due layer, uno di punti e uno di linee, ogni
geometria lineare all'estremità tocca una geometria puntuale.
Nei due layer esistono due campi STA (che vorrebe significare start
partenza) e END (fine) con codici numerici, questi codici servirebbero o
sarebbero serviti in passato a fare analisi di rete. Ovvero esite un campo
numerico che identifica la partenza e la fine e segue la direzione della
linea. Ovvero avremo un nodo di partenza che avrà un campo STA vuoto e un
campo END. La linea che parte da quel punto avra il campo STA che prende il
numero del campo END del nodo e avrà un campo END con nuovo numero, il nodo
successivo prenderà il campo END dalla linea e lo avrà come campo STA e
avanti così. In caso che più linee si vanno ad unire in un unico punto,
allora il campo END per tutte le linee sarà uguale e il campo STA del punto
di intersezione dovrà avere quel valore di END.
Nello scrrenshot ho etichettato i campi STA in nero e END in rosso .
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5295827/Appunti01.jpg>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5295827/Appunti02.jpg>
Vorrei evitare di compilare tutto manualmente visto il numero degli elementi
da modificare e purtroppo di questo campo i committenti non vogliono
rinunciare.
Lo sò è un bel casino, se qualcuno sà come affrontare il problema, posso
allegare gli shape.
Grazie
Ugi
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/compilazione-attributi-in-base-a-regole-e-direzione-flussi-tp5295827.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
