[QGIS-it-user] compilazione attributi in base a regole e direzione flussi
Marco Grisolia marco.grisolia5 a gmail.com
Mar 15 Nov 2016 04:02:04 PST
Ciao,
ammetto di non aver capito il problema: devi aggiornare campi già
esistenti o riempire i campi di tratte nuove con lo stesso criterio
adottato per tratte vecchie? La descrizione che hai fatto mi ha un po'
confuso, ma credo che si possa risolvere scorrendo i due layer e
andando ad annidare un po' di cicli if.
Per favore potresti allegare gli shape di partenza (anche in parte,
giusto per avere un'idea) e un esempio di shape di arrivo (dove fai
vedere quale sia il risultato che si vuole ottenere partendo dagli
shape di partenza)? Grazie.
Marco
Il 15 novembre 2016 12:34, ugi <info a elgeo.it> ha scritto:
> Buongiorno a tutti
> avrei un quesito se qualcuno può aiutarmi, dovrei compilare in modo
> automatico o quasi alcuni campi, di tratte sostiuite con nuove geometrie.
> Ho una rete formata da due layer, uno di punti e uno di linee, ogni
> geometria lineare all'estremità tocca una geometria puntuale.
> Nei due layer esistono due campi STA (che vorrebe significare start
> partenza) e END (fine) con codici numerici, questi codici servirebbero o
> sarebbero serviti in passato a fare analisi di rete. Ovvero esite un campo
> numerico che identifica la partenza e la fine e segue la direzione della
> linea. Ovvero avremo un nodo di partenza che avrà un campo STA vuoto e un
> campo END. La linea che parte da quel punto avra il campo STA che prende il
> numero del campo END del nodo e avrà un campo END con nuovo numero, il nodo
> successivo prenderà il campo END dalla linea e lo avrà come campo STA e
> avanti così.  In caso che più linee si vanno ad unire in un unico punto,
> allora il campo END per tutte le linee sarà uguale e il campo STA del punto
> di intersezione dovrà avere quel valore di END.
> Nello scrrenshot ho etichettato i campi STA in nero e END in rosso .
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5295827/Appunti01.jpg>
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5295827/Appunti02.jpg>
> Vorrei evitare di compilare tutto manualmente visto il numero degli elementi
> da modificare e purtroppo di questo campo i committenti non vogliono
> rinunciare.
> Lo sò è un bel casino, se qualcuno sà come affrontare il problema, posso
> allegare gli shape.
> Grazie
> Ugi
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/compilazione-attributi-in-base-a-regole-e-direzione-flussi-tp5295827.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
