[QGIS-it-user] [Tutorial] QGIS - shortest_line con il calcolatore campi
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Sab 29 Ott 2016 07:20:59 PDT
...la penso esattamente come te.
P.S. "get_feature" per me è come un salto di livello nei videogiochi
Il giorno 29 ottobre 2016 15:24, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Marco wrote
> > Il tutorial è utilissimo perchè ben rappresenta la potenzialità delle
> > funzioni del calcolatore di campo che, se utilizzate con perizia e
> > sapienza
> > (e dopo averne capito bene la "logica") consentono addirittura di operare
> > tra layer diversi, il che non è poco e, almeno per me, aprono nuove
> > prospettive d'uso applicativo.
> > Nello specifico dell'esempio delle "shortest line" credo sia comunque
> > "giusto" segnalare anche che v.distance di GRASS fa esattamente le stesse
> > cose ...anche se, per riallacciarmi a quello che dicevo prima
> > ...v.distance
> > fa esattamente le stesse cose ma fa "solo" quelle cose ...mentre
> acquisire
> > padronanza con le potenti e poliedriche funzioni del calcolatore di campo
> > e, in particolare del gruppo "geometria" (geom_to_wkt, shortest_line,
> > ecc.)
> > ti consente di fare quelle stesse cose e altre cento cose in più che con
> > v.distance non puoi fare.
> Il mio scopo era quello di far vedere come utilizzare le potenzialità di
> QGIS e solo QGIS senza disturbare GRASS o altri plugin;
> aggiungo che che le stesse cose è possibile farle utilizzando i virtual
> layer di QGIS dove occorre un po' di conoscenza di SQL.
> L'utilizzatore 'medio basso' ha timore di GRASS e di SQL e cerca soluzioni
> semplici rimanendo all'interno di QGIS, parlo per esperienza diretta.
> Infine, la cosa interessante è la funzione 'get_feature' che permette di
> richiamare altri layer presenti nel progetto.
> ciao
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/Tutorial-QGIS-shortest-line-con-il-calcolatore-campi-
> tp5293274p5293430.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161029/d3174d80/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
