[QGIS-it-user] Come ottenere i simboli di una Legenda in QGIS clonando l’immagine dei simboli della Legenda di una vecchia mappa raster
Marco spaziani.marco a gmail.com
Dom 2 Apr 2017 07:07:25 PDT
Mi è venuto in mente or ora un altro metodo per ottenere lo stesso risultato.
Probabilmente è ancora più “grezzo” del precedente ma è decisamente più
rapido e il risultato che si ottiene, alla fine, in fase di stampa del PDF,
è preciso tanto quanto, se non di più, del precedente.
Si crea, si popola e si categorizza il Layer “Appoggio”, esattamente come
descritto in precedenza (cosi da avere, in Compositore di Stampe, una
Legenda “standard” stile QGIS).
Ovviamente, non appena creata, i simboli di questa Legenda, saranno dei
colori pieni.
Ora, in Compositore di Stampe, non ci resta che andare su uno dei
rettangolini dei simboli della Legenda del layer “Appoggio” generati da QGIS
e, con il comando “Aggiungi mappa” si crea una Mappa (che QGIS chiamerà
Mappa 1) che ricalchi esattamente e ricopra, nascondendolo d’ora in poi alla
vista, il rettangolino del simbolo della Legenda del Layer "Appoggio".
Quindi si imposta la scala di questa nuova mappa alla stessa scala della
Mappa principale dove appare il PRG (che QGIS ha chiamato Mappa 0), cioè nel
nostro esempio, si imposta in Mappa 1 la scala 1:10000 e, infine, con lo
strumento “Sposta contenuto elemento” si naviga in Mappa 1 fino ad
incontrare il rettangolino originale del simbolo originale della Legenda
originale del PRG originale acquisito come immagine tramite scanner.
Quindi si ripetono gli stessi passaggi per ognuno dei rettangolini dei
simboli della Legenda del Layer “Appoggio”.
Il risultato finale è decisamente più soddisfacente di quello che si ottiene
con il metodo descritto in precedenza.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Come-ottenere-i-simboli-di-una-Legenda-in-QGIS-clonando-l-immagine-dei-simboli-della-Legenda-di-una-r-tp5315305p5315333.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
