[QGIS-it-user] problema con DB Spatialite
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Mar 14 Feb 2017 01:23:10 PST
Buongiorno Luca,
non sono certo di aver capito bene ma provo comunque a darti qualche
suggerimento.
Fare una vista su tabelle così grandi non è una buona idea, specialmente se
c'è di mezzo la geometria (inoltre spatialite non è particolarmente
performante al contrario di postgresql per cui fatica parecchio in queste
condizioni).
Ti consiglio di fare una tabella. Questo perchè la vista non ha la chiave
primaria e di conseguenza non è indicizzata con la stessa efficenza di una
tabella (o non è indicizzata proprio). Prova a creare al tabella e facci
sapere se ti da gli stessi problemi.
Saluti
Sergio
Il giorno 14 febbraio 2017 10:04, Luca Puglisi <luca_puglisi a tiscali.it> ha
scritto:
> Buongiorno
> Ho un DB Spatialite costituito da un layer A di stazioni puntiformi (circa
> 55.000 record) e da una tabella B con circa 400.000 record collegabili alle
> stazioni. Li ho uniti con una vista che mi permette di vedere la
> distribuzione di B.
> Ora, se cerco di vedere le informazioni collegate ad un punto della vista,
> non ottengo nulla, mentre se cerco di selezionare uno o piu' punti, non
> vengono effettivamente selezionati quelli ma i primi della tabella
> associata, in ugual numero a quelli selezionati. Per spiegarmi meglio, se
> seleziono 5 record, non mi fa vedere i dati di quelli, ma dei primi 5
> record della tabella associata alla vista. Questo avviene sia che io lavori
> sulla vista con tutti i dati, sia dopo aver applicato un filtro che riduca
> il numero di record anche a poche unita'.
> La cosa buffa e' che se io seleziono sulla mappa un dato punto, viene
> comunque evidenziato in giallo il punto corrispondente al primo record.
> Se invece procedo in senso opposto, cioe' seleziono un record direttamente
> nella tabella, il punto che viene evidenziato nella mappa a volte e' lo
> stesso a volte no.
> Questo si verifica sostanzialmente anche applicando un filtro che lascia
> solamente tre dati: in questo caso la selezione dalla mappa non porta ad
> una corrispondenza nella tabella associata (a meno che non selezioni il
> punto corrispondente al primo record), mentre la selezione sulla tabella
> associata porta alla corrispondenza sulla mappa.
> Qualche suggerimento per ritrovare le corrispondenze perdute?
> QGis 2.14.3
> Windows 10
> Grazie
> LP
> PS tempo fa avevo scritto perche' non riuscivo ad associare la geometria
> al csv. Il problema era che le coordinate (WGS84) nel file csv, generate da
> un terzo programma, avevano troppi decimali. Salvando con nome il csv senza
> modificare nulla, i campi sono stati troncati e non ci sono stati piu'
> problemi.
> PS2 Abbiate pazienza per i termini non sempre appropriati, so di non aver
> acquisito ancora la competenza adeguata ad esprimermi correttamente
> Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
> antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170214/941cff51/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
