[QGIS-it-user] QField e tastierino numerico
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Sab 7 Gen 2017 14:01:37 PST
Un'ultima cosa. Nel vedere come eventualmente poter segnalare questa
problematica (nel caso che tra di noi non si riesca a trovare una
soluzione) ho visto che esiste una mailing list internazionale per QField
e allora mi è venuto un dubbio: forse sto facendo il "maleducato" a parlare
di QField in questo gruppo di Qgis? Io mi auguro proprio di no perchè trovo
questo gruppo fantastico e confrontarsi qui è sempre utilissimo ...e poi
credo che, poichè QField non ha senso senza Qgis, parlare qui di QField è
come se parlassimo di un plugin di Qgis e quindi penso che, parlarne, non
sia un "fuori tema" ...o no? Fatemi sapere e io mi adeguerò rispettosamente
(ci capisco molto poco di netiquette).
Il giorno 7 gennaio 2017 22:51, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Paradossalmente, se quello stesso Campo lo setto come campo di Testo e non
> come campo Numerico decimale, quando lo vado ad editare mi compare la
> tastiera completa dello smartphone, comprensiva di numeri e del simbolo
> punto (o virgola) e quindi, potrei "risolvere" digitando i numeri decimali
> come testo e poi, tornato a casa, trasformo il testo in numeri. Però non la
> trovo elegante come soluzione, anche perchè così facendo svanisce parte
> della magia di QField, e cioè che "il progetto che faccio a casa è lo
> stesso che mi porto in campo e quello che riporto a casa e lo stesso sui
> cui ho lavorato in campo".
> Il giorno 7 gennaio 2017 22:41, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Nell'impostare un progetto per QField ho creato un layer di punti nella
>> cui Tabella attributi vi è anche un Campo numerico di tipo decimale
>> (impostato con due cifre dopo la virgola).
>> In Qgis, ovviamente, tutto ok.
>> Quando però importo il progetto in QField e vado ad editare quel layer,
>> nel momento in cui devo inserire un valore decimale nel Campo numerico di
>> tipo decimale di cui sopra, non mi è possibile farlo perchè QField, come
>> tastierino numerico, mi propone quello della tastiera telefonica dello
>> smartphone e quindi posso inserire solo i numeri interi ma non i decimali.
>> Come se ne esce? Segnalo la cosa?
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170107/1725657f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
