[QGIS-it-user] Sovrapposizione fra ortofoto con SR 4326 e shapefile con SR 3004
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Mar 30 Maggio 2017 11:10:39 PDT
Ciao,
il suggerimento di Giuliano da poco spazio ad altri suggerimenti, ma io
importerei lo shapefile puntuale (senza EPSG) in un progetto vuoto e
sicuramente chiederà SR; appena si aprirà la finestra degli EPSG cerca 3004
e fai OK.
Poi, tasto destro sul layer e fai salva con nome; stai attenta al SR che ti
suggerisce QGIS, comunque devi selezionare sempre il 3004. Cosi facendo,
QGIS creerà il corretto file .prj
saluti
Il giorno 30 maggio 2017 18:38, Giuliano Curti <giulianc51 a gmail.com> ha
scritto:
> On 5/30/17, zappalacinzia94 a gmail.com <zappalacinzia94 a gmail.com> wrote:
> > Buonasera a tutti, sono sempre io, la ragazza che cerca un aiuto per la
> sua
> > tesi.
> ciao,
> > Il mio lavoro si basa sullo studio dei rischi idrogeologici delle aree
> > attraversate dal fiume Simeto in Sicilia. In un unico file gis (SR 4326)
> > devo inserire tutti i siti di criticità idraulica della zona in esame.
> Per
> > il paese di Adrano mi è stato passato un file .shp (sono dei punti che
> > individuano questi siti) che ha come sistema di riferimento il 3004.
> > Questi i miei passaggi:
> > -Apro un nuovo progetto e imposto il sistema di riferimento 4326 e
> spunto la
> > riproiezione al volo
> > -Carico l’ortofoto della Sicilia
> > -Carico lo shapefile (ma mi spunta l’avviso che il layer non aveva alcun
> SR
> > e per questo gli è stato assegnato quello di progetto)
> > A questo punto se mantengo il SR 4326 ai due layer, questi non si
> > sovrappongono. Se tramite le proprietà, imposto ai punti il loro sistema
> di
> > riferimento ottengo la sovrapposizione dei punti e dell’ortofoto.
> risposta veloce in attesa di contributi più puntuali: se setti l'SR
> 4326 di un layer GB3004, penso sia normale te lo spari da qualche
> parte nello spazio; devi dare al layer il suo giusto SR (proprietà,
> ecc.) dopo di che la riproiezione al volo magicamente sovrapporrà i
> layer :-)
> se vuoi evitare di reinserire ogni volta l'SR, salvi il tuo layer
> avendo cura di settare correttamente (GB3004) il suo SR, oppure copi
> un file *.prj di altro layer con il nome appropriato (più complesso a
> dirsi che a farsi :-) )
> > Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
> > Saluti, Cinzia Zappalà.
> spero di essere stato chiaro, ciao,
> giuliano
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>     *
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170530/e455facf/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
