[QGIS-it-user] Problema con sistema di riferimento
Roberto Marzocchi roberto.marzocchi a gter.it
Mar 21 Nov 2017 06:04:36 PST
Ciao. Provo a risponderti sinteticamente sebbene la gestione dei SR sia
sempre una questione molto delicata in tutti i SW GIS.
In QGIS è bene distinguere fra:
  * SR del layer
  * SR del progetto
Di default utilizza la cosiddetta "Riproiezione al volo" ossia ti
consente di visualizzare Layer con SR differenti correttamente
sovrapposti. Per cui, se tu devi solo visualizzare i layer ti basta
importarli (ciascuno con il proprio SR) e dovresti vederli al posto
giusto nelle coordinate del SR del progetto (EPSG che leggi nella barra
di scala in basso a destra).
Cliccando in basso a destra dove leggi appunto il codice EPSG del
progetto accedi alle proprietà del progetto (e precisamente al tab CRS -
Coordinate Reference System da cui puoi decidere se abilitare o
disabilitare la riproiezione al volo)
!!ATTENZIONE!!: in linea di principio non cambiare mai il SR dei layer a
meno che quello visualizzato nelle proprietà non sia quello corretto.
Infine CONSIGLIO: un conto è la visualizzazione, un conto sono eventuali
elaborazioni sui dati. Se devi solo visualizzare i dati e farci stampe o
pubblicarli su web va bene la riproiezione al volo. Se invece devi
elaborarli io ti consiglio vivamente di riproiettare i layer. Per farlo
ovviamente NON devi cambiare il SR del layer ma salvare un nuovo file da
visualizzare nel tuo progetto QGIS al posto del precedente. Per fare ciò:
  * layer vettoriali: tasto destro sul layer  e salva con nome
  * layer raster: tasto destro sul layer e salva con nome oppure Menù
    raster  --> riproiezione
Spero di essere stato sufficientemente esplicativo, in caso contrario
chiedi maggiori lumi senza farti problemi, la mailing list servono a
questo. Buon lavoro e vedrai che superati questi scogli iniziali QGIS
non ti deluderà.
R
Il 21/11/2017 13:44, NAT ha scritto:
> Salve a tutti, premetto che mi sto approcciando a QGIS per ragioni
> universitarie; sono quindi un nuovissimo utente e pertanto mi scuso se la
> mia domanda risulterà una banalità ma un vostro aiuto sarebbe prezioso per
> aiutarmi a capire meglio il software. Lavoro con QGIS Las Palmas nel sistema
> di riferimento (EPSG:32633, WGS 84 / UTM zone 33N) e tale dovrebbe rimanere
> in tutti gli elaborati che devo produrre. Il mio problema consiste nel fatto
> che mi sono stati girati alcuni file con sistema di riferimento del progetto
> (Monte Mario / Italy zone 2) In questi progetti trovo correttamente
> visualizzati degli shapefile nelle cui proprietà individuo sistemi di
> riferimento differenti, cioè alcuni shapefile hanno sistema di riferimento
> (EPSG:25833, ETRS89 / UTM ZONE 33N) ed altri invece (EPSG:3004, Monte Mario
> /Italy zone 2). Già di per sè questa, nella mia ignoranza, è una cosa che
> non mi spiego. Per di più, quando creo il mio nuovo file con sistema di
> riferimento (EPSG:32633, WGS 84 / UTM zone 33N) e importo gli shapefile con
> il comando "Aggiungi vettore", vado a modificare manualmente il sistema di
> riferimento con tasto destro>proprietà>tab Generale> Sistema di riferimento
> delle coordinate; gli shapefile originariamente impostati su Monte Mario, si
> allineano perfettamente al WGS 84, gli altri (EPSG:25833, ETRS89 / UTM ZONE
> 33N) no. Sapreste spiegarmi il perchè e cosa potrei fare per risolvere
> questo inconveniente? grazie mille
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi a gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline - https://plus.google.com/+GterIt/posts
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Please consider the environment before printing this email!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171121/e0f1020d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
