[QGIS-it-user] Etichette "fuori campo" dalla tavola in stampa
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 11 Ott 2017 10:25:31 PDT
Se ho capito la logica del tuo suggerimento, la tematizzazione dovrebbe
servire, più che a far vedere i punti posti entro la feature rettangolare
del tassello del mosaico layer di copertura, (e questo già lo farebbe
egregiamente di suo Atlas), a NON far vedere i punti (e le eichette) poste
al di fuori di questo tassello quando vado ad ampliare la "visuale" di un
10-15% per vedere le etichette "fuori campo" dei punti interni al tassello
ma posti adiacenti al suo bordo. Si, in teoria dovrebbe funzionare. Il
problema è che il solo pensiero di ampliare la visuale di un 10-15% un po
mi spaventa perchè, se decidi di continuare alla scala che mi sono imposto
devo aumentare le dimensioni della "mappa" e quindi devo rieditare
risquadrare e reimpostare tutto il foglio oppure, lascio il foglio così
com'è ma, aumentando la visuale del 10-15% automaticamente mi cambia la
scala della mappa. Ci penserò dopo cena. Grazie.
Il 11 Ott 2017 6:15 PM, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Marco wrote
> > ...P.S. ovviamente potrei risolvere "a manina", punto per punto, con
> > EasyCustomLabeling ma, a parte che non mi sembra elegante come soluzione
> > (pur essendo EasyCustomLabeling un ottimo plugin utile per altre
> > situazioni
> > e che ho usato con in passato con risultati eccellenti), in più non posso
> > escludere che vi siano altri, punti oltre ai 4 che ho individuato, che mi
> > siano sfuggiti e per i quali quindi permane lo stesso problema di
> > "etichetta fuori campo di stampa". Quindi preferirei una soluzione
> > "globale" che agisca su tutta la popolazione di punti del layer, a
> > prescindere se io me ne accorga che c'è un problema o meno
> > Il giorno 11 ottobre 2017 10:19, Marco Spaziani <
> > spaziani.marco@
> > ha scritto:
> >> Ho un problema in apparenza banale ma antipaticissimo, brutto a vedersi
> e
> >> che non riesco a risolvere in nessun modo (...e non è una cartella di
> >> Equitalia).
> >> Ho generato un Atlante di 130 pagine in formato A3 di un territorio
> molto
> >> vasto e nel quale è riportato un layer di punti (all'incirca 350 punti)
> >> disseminati variamente su tutto questo territorio.
> >> Per il 99% va tutto bene.
> >> In alcune tavole dell'Atlante però, capita che alcuni punti vadano a
> >> cadere proprio in adiacenza del bordo della tavola (alias, in adiacenza
> >> del
> >> bordo del rettangolo del layer di copertura dell'Atlante).
> >> Ora, il punto, ovviamente, a stampa si vede e viene stampato ma
> >> l'etichetta associata a questi punti (si tratta, in tutto di 4 punti su
> >> oltre 350), poichè è spostata di qualche millimetro rispetto al punto,
> >> non
> >> si vede perchè va fuori campo di stampa, cioè capita fuori l'area del
> >> rettangolo del layer di copertura dell'Atlanteche in quel momento sta
> >> andando a stampa.
> >> Esiste un comando "forzatura" per imporre al compositore di stampe di
> far
> >> sempre, comunque e in ogni caso far ricadere entro la tavola tutte le
> >> etichette associate ai punti ricadenti nella tavola?
> >> Qualcosa del genere esiste per i poligoni e le linee, perché ricordo
> bene
> >> che avendo avuto a che fare con edifici (poligoni) e linee (strade)
> c'era
> >> un comando tramite il quale la posizione dell'etichetta veniva
> "forzata",
> >> anche ruotandola o capovolgendola, in modo che comunque fosse però
> sempre
> >> visibile nella tavola da stampare ...ma un comando analogo per i punti
> >> non
> >> lo trovo.
> La cosa più semplice che potresti provare è tematizzare i punti con una
> regola ( intersects( $geometry, @atlas_geometry  ) =1), questa ti fa
> visualizzare solo i punti che intersecano con la feature corrente
> dell'atlante senza vedere altri punti esterni, poi basta dare un 10/15% al
> 'margine attorno all'elemento'.
> prova e facci sapere
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171011/c36f3f6a/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
