[QGIS-it-user] Etichette "fuori campo" dalla tavola in stampa
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Mer 11 Ott 2017 09:15:32 PDT
Marco wrote
> ...P.S. ovviamente potrei risolvere "a manina", punto per punto, con
> EasyCustomLabeling ma, a parte che non mi sembra elegante come soluzione
> (pur essendo EasyCustomLabeling un ottimo plugin utile per altre
> situazioni
> e che ho usato con in passato con risultati eccellenti), in più non posso
> escludere che vi siano altri, punti oltre ai 4 che ho individuato, che mi
> siano sfuggiti e per i quali quindi permane lo stesso problema di
> "etichetta fuori campo di stampa". Quindi preferirei una soluzione
> "globale" che agisca su tutta la popolazione di punti del layer, a
> prescindere se io me ne accorga che c'è un problema o meno
> Il giorno 11 ottobre 2017 10:19, Marco Spaziani <
> spaziani.marco@
> ha scritto:
>> Ho un problema in apparenza banale ma antipaticissimo, brutto a vedersi e
>> che non riesco a risolvere in nessun modo (...e non è una cartella di
>> Equitalia).
>> Ho generato un Atlante di 130 pagine in formato A3 di un territorio molto
>> vasto e nel quale è riportato un layer di punti (all'incirca 350 punti)
>> disseminati variamente su tutto questo territorio.
>> Per il 99% va tutto bene.
>> In alcune tavole dell'Atlante però, capita che alcuni punti vadano a
>> cadere proprio in adiacenza del bordo della tavola (alias, in adiacenza
>> del
>> bordo del rettangolo del layer di copertura dell'Atlante).
>> Ora, il punto, ovviamente, a stampa si vede e viene stampato ma
>> l'etichetta associata a questi punti (si tratta, in tutto di 4 punti su
>> oltre 350), poichè è spostata di qualche millimetro rispetto al punto,
>> non
>> si vede perchè va fuori campo di stampa, cioè capita fuori l'area del
>> rettangolo del layer di copertura dell'Atlanteche in quel momento sta
>> andando a stampa.
>> Esiste un comando "forzatura" per imporre al compositore di stampe di far
>> sempre, comunque e in ogni caso far ricadere entro la tavola tutte le
>> etichette associate ai punti ricadenti nella tavola?
>> Qualcosa del genere esiste per i poligoni e le linee, perché ricordo bene
>> che avendo avuto a che fare con edifici (poligoni) e linee (strade) c'era
>> un comando tramite il quale la posizione dell'etichetta veniva "forzata",
>> anche ruotandola o capovolgendola, in modo che comunque fosse però sempre
>> visibile nella tavola da stampare ...ma un comando analogo per i punti
>> non
>> lo trovo.
La cosa più semplice che potresti provare è tematizzare i punti con una
regola ( intersects( $geometry, @atlas_geometry  ) =1), questa ti fa
visualizzare solo i punti che intersecano con la feature corrente
dell'atlante senza vedere altri punti esterni, poi basta dare un 10/15% al
'margine attorno all'elemento'.
prova e facci sapere
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
