[QGIS-it-user] Etichette "fuori campo" dalla tavola in stampa
G. Allegri
giohappy a gmail.com
Mer 11 Ott 2017 14:06:37 PDT
Sarei curioso di provare a definire il posizionamento dell'etichetta
tramite espressione, probabilmente con l'appoggio di una funzioncina custom:
Assumendo la feature di ritaglio rettangolare:
- calcolo distanza punto <-> bordo feature dell'atlante
- calcolo distanza (con segno) punto <-> centro della feature
- in base a questi due valori seleziono il posizionamento dell'etichetta
relativa al punto
Così sono sicuro che l'etichette saranno posizionate sempre all'interno
dell'area di ritaglio.
giovanni
Il 11 ott 2017 22:17, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> La tua "dritta" (come al solito) funziona, però bisogna tematizzare con la
> stessa stringa due volte, una in Proprietà --> Etichetta --> Mostra
> etichetta (e si spengono le etichette poste all'esterno dell'elemento di
> copertura ...ma continuano a vedersi i punti non etichettati) e un'altra in
> Proprietà --> Simbologia --> Abilita Layer ...e si spengono anche i punti
> oltre che alle etichette posti esternamente all'elemento e quindi restano
> visibili i soli punti e le sole etichette interne all'elemento di
> copertura. Grazie.
> Il giorno 11 ottobre 2017 19:25, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Se ho capito la logica del tuo suggerimento, la tematizzazione dovrebbe
>> servire, più che a far vedere i punti posti entro la feature rettangolare
>> del tassello del mosaico layer di copertura, (e questo già lo farebbe
>> egregiamente di suo Atlas), a NON far vedere i punti (e le eichette) poste
>> al di fuori di questo tassello quando vado ad ampliare la "visuale" di un
>> 10-15% per vedere le etichette "fuori campo" dei punti interni al tassello
>> ma posti adiacenti al suo bordo. Si, in teoria dovrebbe funzionare. Il
>> problema è che il solo pensiero di ampliare la visuale di un 10-15% un po
>> mi spaventa perchè, se decidi di continuare alla scala che mi sono imposto
>> devo aumentare le dimensioni della "mappa" e quindi devo rieditare
>> risquadrare e reimpostare tutto il foglio oppure, lascio il foglio così
>> com'è ma, aumentando la visuale del 10-15% automaticamente mi cambia la
>> scala della mappa. Ci penserò dopo cena. Grazie.
>> Il 11 Ott 2017 6:15 PM, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>> Marco wrote
>>> > ...P.S. ovviamente potrei risolvere "a manina", punto per punto, con
>>> > EasyCustomLabeling ma, a parte che non mi sembra elegante come
>>> soluzione
>>> > (pur essendo EasyCustomLabeling un ottimo plugin utile per altre
>>> > situazioni
>>> > e che ho usato con in passato con risultati eccellenti), in più non
>>> posso
>>> > escludere che vi siano altri, punti oltre ai 4 che ho individuato, che
>>> mi
>>> > siano sfuggiti e per i quali quindi permane lo stesso problema di
>>> > "etichetta fuori campo di stampa". Quindi preferirei una soluzione
>>> > "globale" che agisca su tutta la popolazione di punti del layer, a
>>> > prescindere se io me ne accorga che c'è un problema o meno
>>> > Il giorno 11 ottobre 2017 10:19, Marco Spaziani <
>>> > spaziani.marco@
>>> > ha scritto:
>>> >> Ho un problema in apparenza banale ma antipaticissimo, brutto a
>>> vedersi e
>>> >> che non riesco a risolvere in nessun modo (...e non è una cartella di
>>> >> Equitalia).
>>> >> Ho generato un Atlante di 130 pagine in formato A3 di un territorio
>>> molto
>>> >> vasto e nel quale è riportato un layer di punti (all'incirca 350
>>> punti)
>>> >> disseminati variamente su tutto questo territorio.
>>> >> Per il 99% va tutto bene.
>>> >> In alcune tavole dell'Atlante però, capita che alcuni punti vadano a
>>> >> cadere proprio in adiacenza del bordo della tavola (alias, in
>>> adiacenza
>>> >> del
>>> >> bordo del rettangolo del layer di copertura dell'Atlante).
>>> >> Ora, il punto, ovviamente, a stampa si vede e viene stampato ma
>>> >> l'etichetta associata a questi punti (si tratta, in tutto di 4 punti
>>> su
>>> >> oltre 350), poichè è spostata di qualche millimetro rispetto al punto,
>>> >> non
>>> >> si vede perchè va fuori campo di stampa, cioè capita fuori l'area del
>>> >> rettangolo del layer di copertura dell'Atlanteche in quel momento sta
>>> >> andando a stampa.
>>> >> Esiste un comando "forzatura" per imporre al compositore di stampe di
>>> far
>>> >> sempre, comunque e in ogni caso far ricadere entro la tavola tutte le
>>> >> etichette associate ai punti ricadenti nella tavola?
>>> >> Qualcosa del genere esiste per i poligoni e le linee, perché ricordo
>>> bene
>>> >> che avendo avuto a che fare con edifici (poligoni) e linee (strade)
>>> c'era
>>> >> un comando tramite il quale la posizione dell'etichetta veniva
>>> "forzata",
>>> >> anche ruotandola o capovolgendola, in modo che comunque fosse però
>>> sempre
>>> >> visibile nella tavola da stampare ...ma un comando analogo per i punti
>>> >> non
>>> >> lo trovo.
>>> La cosa più semplice che potresti provare è tematizzare i punti con una
>>> regola ( intersects( $geometry, @atlas_geometry ) =1), questa ti fa
>>> visualizzare solo i punti che intersecano con la feature corrente
>>> dell'atlante senza vedere altri punti esterni, poi basta dare un 10/15%
>>> al
>>> 'margine attorno all'elemento'.
>>> prova e facci sapere
>>> saluti
>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>>> 12.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171011/93042347/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
