[QGIS-it-user] Etichette "fuori campo" dalla tavola in stampa
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 11 Ott 2017 23:26:24 PDT
Il suggerimento di Allegri mi ha acceso un'altra lampadina, ma chiedo a voi
di verificarla perchè va oltre le mie capacità.
Secondo voi, tramite le potenti funzioni di Calcolatore di campo, è
possibile in Prorietà --> Etichetta impostare una funzioncina (regola) per
dire a Qgis che le etichette me le deve posizionare sempre e solo entro il
perimetro di una determinata bbox? (ove la bbox in questione, ovviamente, è
la feature del layer di copertura della tavola Atlas che sto per stampare
in quel momento)
Il giorno 11 ottobre 2017 23:06, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha scritto:
> Sarei curioso di provare a definire il posizionamento dell'etichetta
> tramite espressione, probabilmente con l'appoggio di una funzioncina custom:
> Assumendo la feature di ritaglio rettangolare:
> - calcolo distanza punto <-> bordo feature dell'atlante
> - calcolo distanza (con segno) punto <-> centro della feature
> - in base a questi due valori seleziono il posizionamento dell'etichetta
> relativa al punto
> Così sono sicuro che l'etichette saranno posizionate sempre all'interno
> dell'area di ritaglio.
> giovanni
> Il 11 ott 2017 22:17, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
>> La tua "dritta" (come al solito) funziona, però bisogna tematizzare con
>> la stessa stringa due volte, una in Proprietà --> Etichetta --> Mostra
>> etichetta (e si spengono le etichette poste all'esterno dell'elemento di
>> copertura ...ma continuano a vedersi i punti non etichettati) e un'altra in
>> Proprietà --> Simbologia --> Abilita Layer ...e si spengono anche i punti
>> oltre che alle etichette posti esternamente all'elemento e quindi restano
>> visibili i soli punti e le sole etichette interne all'elemento di
>> copertura. Grazie.
>> Il giorno 11 ottobre 2017 19:25, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com
>> > ha scritto:
>>> Se ho capito la logica del tuo suggerimento, la tematizzazione dovrebbe
>>> servire, più che a far vedere i punti posti entro la feature rettangolare
>>> del tassello del mosaico layer di copertura, (e questo già lo farebbe
>>> egregiamente di suo Atlas), a NON far vedere i punti (e le eichette) poste
>>> al di fuori di questo tassello quando vado ad ampliare la "visuale" di un
>>> 10-15% per vedere le etichette "fuori campo" dei punti interni al tassello
>>> ma posti adiacenti al suo bordo. Si, in teoria dovrebbe funzionare. Il
>>> problema è che il solo pensiero di ampliare la visuale di un 10-15% un po
>>> mi spaventa perchè, se decidi di continuare alla scala che mi sono imposto
>>> devo aumentare le dimensioni della "mappa" e quindi devo rieditare
>>> risquadrare e reimpostare tutto il foglio oppure, lascio il foglio così
>>> com'è ma, aumentando la visuale del 10-15% automaticamente mi cambia la
>>> scala della mappa. Ci penserò dopo cena. Grazie.
>>> Il 11 Ott 2017 6:15 PM, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>>> Marco wrote
>>>> > ...P.S. ovviamente potrei risolvere "a manina", punto per punto, con
>>>> > EasyCustomLabeling ma, a parte che non mi sembra elegante come
>>>> soluzione
>>>> > (pur essendo EasyCustomLabeling un ottimo plugin utile per altre
>>>> > situazioni
>>>> > e che ho usato con in passato con risultati eccellenti), in più non
>>>> posso
>>>> > escludere che vi siano altri, punti oltre ai 4 che ho individuato,
>>>> che mi
>>>> > siano sfuggiti e per i quali quindi permane lo stesso problema di
>>>> > "etichetta fuori campo di stampa". Quindi preferirei una soluzione
>>>> > "globale" che agisca su tutta la popolazione di punti del layer, a
>>>> > prescindere se io me ne accorga che c'è un problema o meno
>>>> > Il giorno 11 ottobre 2017 10:19, Marco Spaziani <
>>>> > spaziani.marco@
>>>> > ha scritto:
>>>> >> Ho un problema in apparenza banale ma antipaticissimo, brutto a
>>>> vedersi e
>>>> >> che non riesco a risolvere in nessun modo (...e non è una cartella di
>>>> >> Equitalia).
>>>> >> Ho generato un Atlante di 130 pagine in formato A3 di un territorio
>>>> molto
>>>> >> vasto e nel quale è riportato un layer di punti (all'incirca 350
>>>> punti)
>>>> >> disseminati variamente su tutto questo territorio.
>>>> >> Per il 99% va tutto bene.
>>>> >> In alcune tavole dell'Atlante però, capita che alcuni punti vadano a
>>>> >> cadere proprio in adiacenza del bordo della tavola (alias, in
>>>> adiacenza
>>>> >> del
>>>> >> bordo del rettangolo del layer di copertura dell'Atlante).
>>>> >> Ora, il punto, ovviamente, a stampa si vede e viene stampato ma
>>>> >> l'etichetta associata a questi punti (si tratta, in tutto di 4 punti
>>>> su
>>>> >> oltre 350), poichè è spostata di qualche millimetro rispetto al
>>>> punto,
>>>> >> non
>>>> >> si vede perchè va fuori campo di stampa, cioè capita fuori l'area del
>>>> >> rettangolo del layer di copertura dell'Atlanteche in quel momento sta
>>>> >> andando a stampa.
>>>> >> Esiste un comando "forzatura" per imporre al compositore di stampe
>>>> di far
>>>> >> sempre, comunque e in ogni caso far ricadere entro la tavola tutte le
>>>> >> etichette associate ai punti ricadenti nella tavola?
>>>> >> Qualcosa del genere esiste per i poligoni e le linee, perché ricordo
>>>> bene
>>>> >> che avendo avuto a che fare con edifici (poligoni) e linee (strade)
>>>> c'era
>>>> >> un comando tramite il quale la posizione dell'etichetta veniva
>>>> "forzata",
>>>> >> anche ruotandola o capovolgendola, in modo che comunque fosse però
>>>> sempre
>>>> >> visibile nella tavola da stampare ...ma un comando analogo per i
>>>> punti
>>>> >> non
>>>> >> lo trovo.
>>>> La cosa più semplice che potresti provare è tematizzare i punti con una
>>>> regola ( intersects( $geometry, @atlas_geometry  ) =1), questa ti fa
>>>> visualizzare solo i punti che intersecano con la feature corrente
>>>> dell'atlante senza vedere altri punti esterni, poi basta dare un 10/15%
>>>> al
>>>> 'margine attorno all'elemento'.
>>>> prova e facci sapere
>>>> saluti
>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>>>> 12.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171012/5ffc0e21/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
