[QGIS-it-user] Etichette "fuori campo" dalla tavola in stampa
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Gio 12 Ott 2017 01:49:18 PDT
Se riesci a trovare il tempo per provarci, vedi se è possibile sfruttare
direttamente e semplicemente una delle potenti armi di Calcolatore di
campo, tipo "intersect bbox". Sarebbe una bella soddisfazione, per noi
innamorati delle performance di Qgis, risolvere, sulla base del tuo
suggerimento, con un semplice "doppio clic" in Calcolatore di campi
piuttosto che dettare e scrivere una regola logica (senza nulla togliere al
fascino, alla potenza e alla flessibilità delle regole logiche ma, parlando
da consumatore finale, nella routine frettolosa del lavoro quotidiano è
preferibile risolvere con un "doppio clic"). Facci sapere.
Il giorno 12 ottobre 2017 08:48, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha scritto:
> Marco, è esattamente la funzioncina che proponevo. Purtroppo non ho modo
> di testarla oggi, ma vedrò se trovo qualche minuto in tarda serata.
> giovanni
> Il 12 ott 2017 08:26, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
>> Il suggerimento di Allegri mi ha acceso un'altra lampadina, ma chiedo a
>> voi di verificarla perchè va oltre le mie capacità.
>> Secondo voi, tramite le potenti funzioni di Calcolatore di campo, è
>> possibile in Prorietà --> Etichetta impostare una funzioncina (regola) per
>> dire a Qgis che le etichette me le deve posizionare sempre e solo entro il
>> perimetro di una determinata bbox? (ove la bbox in questione, ovviamente, è
>> la feature del layer di copertura della tavola Atlas che sto per stampare
>> in quel momento)
>> Il giorno 11 ottobre 2017 23:06, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Sarei curioso di provare a definire il posizionamento dell'etichetta
>>> tramite espressione, probabilmente con l'appoggio di una funzioncina custom:
>>> Assumendo la feature di ritaglio rettangolare:
>>> - calcolo distanza punto <-> bordo feature dell'atlante
>>> - calcolo distanza (con segno) punto <-> centro della feature
>>> - in base a questi due valori seleziono il posizionamento dell'etichetta
>>> relativa al punto
>>> Così sono sicuro che l'etichette saranno posizionate sempre all'interno
>>> dell'area di ritaglio.
>>> giovanni
>>> Il 11 ott 2017 22:17, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>>> La tua "dritta" (come al solito) funziona, però bisogna tematizzare con
>>>> la stessa stringa due volte, una in Proprietà --> Etichetta --> Mostra
>>>> etichetta (e si spengono le etichette poste all'esterno dell'elemento di
>>>> copertura ...ma continuano a vedersi i punti non etichettati) e un'altra in
>>>> Proprietà --> Simbologia --> Abilita Layer ...e si spengono anche i punti
>>>> oltre che alle etichette posti esternamente all'elemento e quindi restano
>>>> visibili i soli punti e le sole etichette interne all'elemento di
>>>> copertura. Grazie.
>>>> Il giorno 11 ottobre 2017 19:25, Marco Spaziani <
>>>> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>>>>> Se ho capito la logica del tuo suggerimento, la tematizzazione
>>>>> dovrebbe servire, più che a far vedere i punti posti entro la feature
>>>>> rettangolare del tassello del mosaico layer di copertura, (e questo già lo
>>>>> farebbe egregiamente di suo Atlas), a NON far vedere i punti (e le
>>>>> eichette) poste al di fuori di questo tassello quando vado ad ampliare la
>>>>> "visuale" di un 10-15% per vedere le etichette "fuori campo" dei punti
>>>>> interni al tassello ma posti adiacenti al suo bordo. Si, in teoria dovrebbe
>>>>> funzionare. Il problema è che il solo pensiero di ampliare la visuale di un
>>>>> 10-15% un po mi spaventa perchè, se decidi di continuare alla scala che mi
>>>>> sono imposto devo aumentare le dimensioni della "mappa" e quindi devo
>>>>> rieditare risquadrare e reimpostare tutto il foglio oppure, lascio il
>>>>> foglio così com'è ma, aumentando la visuale del 10-15% automaticamente mi
>>>>> cambia la scala della mappa. Ci penserò dopo cena. Grazie.
>>>>> Il 11 Ott 2017 6:15 PM, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>>>>> Marco wrote
>>>>>> > ...P.S. ovviamente potrei risolvere "a manina", punto per punto, con
>>>>>> > EasyCustomLabeling ma, a parte che non mi sembra elegante come
>>>>>> soluzione
>>>>>> > (pur essendo EasyCustomLabeling un ottimo plugin utile per altre
>>>>>> > situazioni
>>>>>> > e che ho usato con in passato con risultati eccellenti), in più non
>>>>>> posso
>>>>>> > escludere che vi siano altri, punti oltre ai 4 che ho individuato,
>>>>>> che mi
>>>>>> > siano sfuggiti e per i quali quindi permane lo stesso problema di
>>>>>> > "etichetta fuori campo di stampa". Quindi preferirei una soluzione
>>>>>> > "globale" che agisca su tutta la popolazione di punti del layer, a
>>>>>> > prescindere se io me ne accorga che c'è un problema o meno
>>>>>> > Il giorno 11 ottobre 2017 10:19, Marco Spaziani <
>>>>>> > spaziani.marco@
>>>>>> > ha scritto:
>>>>>> >> Ho un problema in apparenza banale ma antipaticissimo, brutto a
>>>>>> vedersi e
>>>>>> >> che non riesco a risolvere in nessun modo (...e non è una cartella
>>>>>> di
>>>>>> >> Equitalia).
>>>>>> >> Ho generato un Atlante di 130 pagine in formato A3 di un
>>>>>> territorio molto
>>>>>> >> vasto e nel quale è riportato un layer di punti (all'incirca 350
>>>>>> punti)
>>>>>> >> disseminati variamente su tutto questo territorio.
>>>>>> >> Per il 99% va tutto bene.
>>>>>> >> In alcune tavole dell'Atlante però, capita che alcuni punti vadano
>>>>>> a
>>>>>> >> cadere proprio in adiacenza del bordo della tavola (alias, in
>>>>>> adiacenza
>>>>>> >> del
>>>>>> >> bordo del rettangolo del layer di copertura dell'Atlante).
>>>>>> >> Ora, il punto, ovviamente, a stampa si vede e viene stampato ma
>>>>>> >> l'etichetta associata a questi punti (si tratta, in tutto di 4
>>>>>> punti su
>>>>>> >> oltre 350), poichè è spostata di qualche millimetro rispetto al
>>>>>> punto,
>>>>>> >> non
>>>>>> >> si vede perchè va fuori campo di stampa, cioè capita fuori l'area
>>>>>> del
>>>>>> >> rettangolo del layer di copertura dell'Atlanteche in quel momento
>>>>>> sta
>>>>>> >> andando a stampa.
>>>>>> >> Esiste un comando "forzatura" per imporre al compositore di stampe
>>>>>> di far
>>>>>> >> sempre, comunque e in ogni caso far ricadere entro la tavola tutte
>>>>>> le
>>>>>> >> etichette associate ai punti ricadenti nella tavola?
>>>>>> >> Qualcosa del genere esiste per i poligoni e le linee, perché
>>>>>> ricordo bene
>>>>>> >> che avendo avuto a che fare con edifici (poligoni) e linee
>>>>>> (strade) c'era
>>>>>> >> un comando tramite il quale la posizione dell'etichetta veniva
>>>>>> "forzata",
>>>>>> >> anche ruotandola o capovolgendola, in modo che comunque fosse però
>>>>>> sempre
>>>>>> >> visibile nella tavola da stampare ...ma un comando analogo per i
>>>>>> punti
>>>>>> >> non
>>>>>> >> lo trovo.
>>>>>> La cosa più semplice che potresti provare è tematizzare i punti con
>>>>>> una
>>>>>> regola ( intersects( $geometry, @atlas_geometry ) =1), questa ti fa
>>>>>> visualizzare solo i punti che intersecano con la feature corrente
>>>>>> dell'atlante senza vedere altri punti esterni, poi basta dare un
>>>>>> 10/15% al
>>>>>> 'margine attorno all'elemento'.
>>>>>> prova e facci sapere
>>>>>> saluti
>>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>>>>> e.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171012/56dafb27/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
