[QGIS-it-user] Integrazione Lidar DEM
francesco marucci
francesco.marucci a gmail.com
Lun 2 Apr 2018 23:59:14 PDT
gentilissimo,
non voglio entrare troppo nel merito del tuo lavoro, però un consiglio che
ti voglio dare è quello di lavorare in ambiente raster anziché vettoriale
(come mi sembra di aver capito che tu stia lavorando).
converti la tua nuvola di punti in una griglia di risoluzione 15X15 metri e
poi fai un resample del dem, dividendo il pixel in 4 (hai questa fortuna
che le due risoluzioni siano una multipla dell'altra).
e vedrai che qualunque analisi di tipo raster sarà molto più performante
(soprattutto con grass).
facci sapere.
un saluto,
francesco
Il giorno 2 aprile 2018 17:02, Carlo Tersigni <carter.012 a gmail.com> ha
scritto:
> Salve. Sto facendo una analisi geomorfologica per una ferrovia in Africa.
> E' stato fatto un rilievo Lidar (risoluzione 15 metri) lungo una fascia di
> circa 1,5 km a cavallo del tracciato, con la restituzione della nuvola di
> punti in formato xyz o csv. Ho scaricato i DEM per l'area vasta, con
> risoluzione 30 metri, dal sito USGS, per poter comprendere nell'analisi
> anche i bacini di una certa importanza.
> Per poter lavorare in maniera omogenea e poter aumentare l'accuratezza,
> vorrei integrare il DEM con il rilievo Lidar. Ho pensato di procedere in
> questo modo:
> 1) Costruire una maglia di punti distanti 30 metri, larga circa 30 km e
> lunga circa 120 km (in totale più di 10 milioni di punti).
> 2) Campionare il DEM in corrispondenza dei punti per avere la z. Salvare
> il layer in un csv, con xyz negli attributi.
> 3) Fare un merge tra il layer dei punti Lidar e quello dei punti
> ricampionati dal DEM, ottenendo un unico layer con un addensamento di punti
> nella fascia a cavallo del tracciato.
> 4) Ricostruire un nuovo DEM mediante il comando di interpolazione; su tale
> DEM svolgere l'analisi morfologica con QGIS o con SAGA.
> C'è però qualcosa che non va in questo piano di lavoro. Fino al
> campionamento dei punti va tutto bene, ma in seguito il processo è
> lentissimo e difficoltoso. Creare due nuove colonne di attributi in cui
> riversare le coordinate x e y nel file di campionamento, in modo da avere
> un i tre valori x, y e z nella tabella attributi, copiando le coordinate $x
> e $y è praticamente impossibile; comunque risulta difficile copiare anche
> l'attributo y in una apposita colonna (dato che la posizione ed il nome
> sono errati).
> Cosa c'è che non va in questo piano di lavoro? Qualcuno sa dirmi dove è
> sbagliato o sa suggerirmi un percorso più efficiente, per poter integrare
> il DEM con i dati del Lidar? Ho una buona esperienza con il calcolatore dei
> campi per i vettori, un po' meno con il calcolatore per i DEM.
> Tutti i file sono nello stesso SR: UTM 32N.
> Grazie per eventuali correzioni o suggerimenti.
> Carlo Tersigni
> *Carlo TERSIGNI*
> *Via Padre Semeria, 63 00154 - ROMA*
> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180403/018bcdf3/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
