[QGIS-it-user] Integrazione Lidar DEM
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Gio 5 Apr 2018 01:45:38 PDT
Buongiorno Carlo,
anche per me vale il ragionamento di Francesco. Non è un lavoro da fare in
vettoriale ma in raster.
Aggiungo anche che secondo me ci sono delle problematiche di fondo: se
l'analisi è unica forse è meglio avere lo stesso errore su tutta l'area
piuttosto che avere un area a risoluzione diversa. Inoltre sui bordi dei
due rilievi che unisci avrai delle differenze, probabilmente sensibili, che
causeranno artefatti nel momento in cui ci fai delle elaborazioni sopra
(vedrai la classica riga netta), mescolare due dem può inoltre causare
artefatti all'interno della stessa area (sempre le solite righe). Non è
detto ma per esperienza capita spesso (specialmente con dem di bassa
qualità). Se crei un dem dal lidar a 15m anche se multiplo dell'altro, devi
controllare che i pixel si sovrappongano perfettamente (a seconda del
formato raster e del programma, il pixel viene disegnato a partire dalle
coordinate dell'angolo in alto a destra o di quelle del centroide).
A parte queste perplessità se vuoi comunque andare avanti in vettoriale
puoi provare così:
NON lavorare con csv o xyz. crea uno shapefile dei punti e importalo in un
db postgresql+postgis (i punti sono troppi per sperare di gestire la cosa
fuori da un db)
stessa cosa per i punti del dem.
dopo di che nel db cancella dal file del dem ai 30 metri i vertici che
hanno coordinate simili (metti una tolleranza di 10 metri) (volendo puoi
unirli tutti e fare la media dei valori ma non so quanto senso possa avere)
prendi i punti lidar e riversali tutti nello strato del dem30
da questo nuovo livello di punti puoi ricreare il raster.
Se non conosci l'sql possiamo darti una mano per le query che sono molto
semplici in realtà, ripeto però che sconsiglio questa via.
Ciao
Sergio
Il giorno 2 aprile 2018 17:02, Carlo Tersigni <carter.012 a gmail.com> ha
scritto:
> Salve. Sto facendo una analisi geomorfologica per una ferrovia in Africa.
> E' stato fatto un rilievo Lidar (risoluzione 15 metri) lungo una fascia di
> circa 1,5 km a cavallo del tracciato, con la restituzione della nuvola di
> punti in formato xyz o csv. Ho scaricato i DEM per l'area vasta, con
> risoluzione 30 metri, dal sito USGS, per poter comprendere nell'analisi
> anche i bacini di una certa importanza.
> Per poter lavorare in maniera omogenea e poter aumentare l'accuratezza,
> vorrei integrare il DEM con il rilievo Lidar. Ho pensato di procedere in
> questo modo:
> 1) Costruire una maglia di punti distanti 30 metri, larga circa 30 km e
> lunga circa 120 km (in totale più di 10 milioni di punti).
> 2) Campionare il DEM in corrispondenza dei punti per avere la z. Salvare
> il layer in un csv, con xyz negli attributi.
> 3) Fare un merge tra il layer dei punti Lidar e quello dei punti
> ricampionati dal DEM, ottenendo un unico layer con un addensamento di punti
> nella fascia a cavallo del tracciato.
> 4) Ricostruire un nuovo DEM mediante il comando di interpolazione; su tale
> DEM svolgere l'analisi morfologica con QGIS o con SAGA.
> C'è però qualcosa che non va in questo piano di lavoro. Fino al
> campionamento dei punti va tutto bene, ma in seguito il processo è
> lentissimo e difficoltoso. Creare due nuove colonne di attributi in cui
> riversare le coordinate x e y nel file di campionamento, in modo da avere
> un i tre valori x, y e z nella tabella attributi, copiando le coordinate $x
> e $y è praticamente impossibile; comunque risulta difficile copiare anche
> l'attributo y in una apposita colonna (dato che la posizione ed il nome
> sono errati).
> Cosa c'è che non va in questo piano di lavoro? Qualcuno sa dirmi dove è
> sbagliato o sa suggerirmi un percorso più efficiente, per poter integrare
> il DEM con i dati del Lidar? Ho una buona esperienza con il calcolatore dei
> campi per i vettori, un po' meno con il calcolatore per i DEM.
> Tutti i file sono nello stesso SR: UTM 32N.
> Grazie per eventuali correzioni o suggerimenti.
> Carlo Tersigni
> *Carlo TERSIGNI*
> *Via Padre Semeria, 63 00154 - ROMA*
> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180405/914ba561/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
