[QGIS-it-user] Poligonizazzione complicata
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Lun 6 Ago 2018 04:49:07 PDT
Per ottenere una linea il sul raster deve esserci una sola riga di pixel
dello stesso colore. una cosa abbastanza improbabile. Per cui si, di solito
si ottiene un poligono
Il giorno 6 agosto 2018 13:45, Luca Mandolesi <mandoluca a gmail.com> ha
scritto:
> Nemmeno inkscape lo fa...giusto... una linea raster diventa un poligono
> vettoriale...giusto?
> Il lun 6 ago 2018, 08:24 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
> scritto:
>> Se lo fai da inkscape perdi la georeferenziazione (ammesso che funzioni).
>> Di che città si tratta? sicuro che su osm non ci sono gli edifici? (io li
>> prenderei da li, mi hanno salvato più di una volta)
>> Altrimenti di do alcune alternative:
>> Catasto: se lavori per il comune o per ricerca puoi chiedere di avere il
>> dato relativo agli edifici del catasto. In molti casi è il miglior dato
>> esistente. Se è un lavoro "privato" puoi comprarlo, ti costerà sempre meno
>> che digitalizzare tutta la città.
>> Dal rater: (è un suicidio io non lo farei mai) Estrari il wld file dal
>> raster georiferito, aprilo con photoshop (puoi farlo anche con gimp ma PS
>> purtroppo fa un lavoro molto migliore) e a manina+filtri riempi i buchi
>> degli edifici (tipo selezionando il colore allargando le selezioni
>> colorando tutto uguale poi riducendo di nuovo la selezione e cancellando
>> ciò che non ricade dentro). da questo nuovo file puoi fare la
>> poligonizzazione automatica, ottenendo un risultato "decente" su cui andrai
>> però a lavorare ulteriormente. Siccome il file su cui vai a lavorare ha la
>> georefereziazione scritta solo nel wld file non puoi assolutamente
>> modificare dimensioni e risoluzione del file.
>> saluti
>> Il giorno 3 agosto 2018 13:45, Luca Mandolesi <mandoluca a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> È il grail che non esiste....forse con tools di imaging ci si sta
>>> arrivando piano piano...
>>> Il ven 3 ago 2018, 12:54 nformica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>>> Marco wrote
>>>> > Inkscape, tra le altre cose, ha anche un buon vettorializzatore di
>>>> raster.
>>>> > Provalo.
>>>> ... grazie del suggerimento Marco, ma ci ho provato e non viene fuori
>>>> nulla.
>>>> Ma forse sono io che non lo so usare !
>>>> Saluti
>>>> Nino
>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
>>>> f5250612.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sergio Gollino
>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
>> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180806/072e987f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
