[QGIS-it-user] Poligonizazzione complicata
Luca Mandolesi mandoluca a gmail.com
Lun 6 Ago 2018 04:45:29 PDT
Nemmeno inkscape lo fa...giusto... una linea raster diventa un poligono
vettoriale...giusto?
Il lun 6 ago 2018, 08:24 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
scritto:
> Se lo fai da inkscape perdi la georeferenziazione (ammesso che funzioni).
> Di che città si tratta? sicuro che su osm non ci sono gli edifici? (io li
> prenderei da li, mi hanno salvato più di una volta)
> Altrimenti di do alcune alternative:
> Catasto: se lavori per il comune o per ricerca puoi chiedere di avere il
> dato relativo agli edifici del catasto. In molti casi è il miglior dato
> esistente. Se è un lavoro "privato" puoi comprarlo, ti costerà sempre meno
> che digitalizzare tutta la città.
> Dal rater: (è un suicidio io non lo farei mai) Estrari il wld file dal
> raster georiferito, aprilo con photoshop (puoi farlo anche con gimp ma PS
> purtroppo fa un lavoro molto migliore) e a manina+filtri riempi i buchi
> degli edifici (tipo selezionando il colore allargando le selezioni
> colorando tutto uguale poi riducendo di nuovo la selezione e cancellando
> ciò che non ricade dentro). da questo nuovo file puoi fare la
> poligonizzazione automatica, ottenendo un risultato "decente" su cui andrai
> però a lavorare ulteriormente. Siccome il file su cui vai a lavorare ha la
> georefereziazione scritta solo nel wld file non puoi assolutamente
> modificare dimensioni e risoluzione del file.
> saluti
> Il giorno 3 agosto 2018 13:45, Luca Mandolesi <mandoluca a gmail.com> ha
> scritto:
>> È il grail che non esiste....forse con tools di imaging ci si sta
>> arrivando piano piano...
>> Il ven 3 ago 2018, 12:54 nformica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>> Marco wrote
>>> > Inkscape, tra le altre cose, ha anche un buon vettorializzatore di
>>> raster.
>>> > Provalo.
>>> ... grazie del suggerimento Marco, ma ci ho provato e non viene fuori
>>> nulla.
>>> Ma forse sono io che non lo so usare !
>>> Saluti
>>> Nino
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180806/76e3d41a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
