[QGIS-it-user] Quesito
Ivano ivano.giuliano a gmail.com
Mar 7 Ago 2018 04:13:10 PDT
Buongiorno, a parte il fatto che necessiterebbe precisare il fine del lavoro,
se fatto nei termini di un utilizzo privato o pubblico, in ogni caso
purtroppo devo dire che  non vi è plugin che tenga, per poter svolgere
questo tipo di lavorazioni, differenziandosi completamente al lavoro di
trattamento delle immagini satellitari, in quanto raster provenienti da
vettoriali CAD o peggio ancora da china-CAD.
Quindi, nel caso non fosse possibile reperire cartografia e piani
nativamente digitali, non vi è altra strada che procedere partendo
dall'unica base formale a disposizione in Italia, ovvero dai dxf o dwg
catastali, reperibili presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente locale di
riferimento e poi lavorare con il raster a disposizione in background, come
supporto alla tematizzazione e alla costituzione della struttura dei livelli
informativi. Preciso inoltre che vi sono Regioni che hanno avviato già da
qualche tempo il deposito degli strumenti urbanistici e ambientali in
formato Shape files, quindi meglio informarsi prima di avventurarsi in
procedure lunghe e delicate, in quanto ogni  minima modifica di un base
cartografica di pianificazione, comporta una difformità urbanistica ossia
una variante alla strumento urbanistico vigente, quindi occorre prestare
molta cura  a ciò che si sta facendo, avendo ben chiaro l'obiettivo da
raggiungere in  accordo con l'amministrazione di competenza, in quanto una
vettorializzazione di un raster di Piano Regolatore non corriponderà mai
all'originale depositato e approvato. Estrapolare linee che demarcano le
zone omogenee con procedimenti di vettorializzazione, (immagino ci si
riferisca ai temi d'area delle varie particelle e non alle zone individuate
dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444),   altererebbe  tali
confinamenti rispetto alla base catastale di riferimento, comportando non
solo difformità ma per esempio, la generazione di certificazioni
urbanistiche errate.
Saluti
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
