[QGIS-it-user] R: Quesito
Amedeo Fadini
amefad a gmail.com
Mar 7 Ago 2018 14:29:20 PDT
Buongiorno Andrea,
prima di tutto vorrei ringraziarti per l'iscrizione alla mailing list con
l'indirizzo di lavoro (dominio a me conosciuto ;-)), mi auguro che i tempi
siano cambiati rispetto al 2010 e che oggi l'azienda abbia intenzione di
supportare il software libero e non solo utilizzarlo (qualcuno direbbe
sfruttarlo seppur leggittimamente).
Confermo in pieno quanto detto da Ivano e dagli altri: abbiamo tutti
lavorato sul problema delle aree fabbricabili e serve SEMPRE un cospicuo
passaggio manuale, anche nei casi migliori quando hai in mano tutto in
formato shapefile.
Io ho sempre lavorato con un database postgresql nel quale inserisco tutti
i dati, ZTO, Catasto e valori ai fini IMU e poi ho delel viste che
calcolano le aree fabbricabili: man mano che correggo le geometrie le viste
si aggiornano. In ogni caso cerca di automatizzare le operazioni di
caricamento dei dati.
Effettuare classificazioni dei raster secondo me è impossibile, troppa
varietà, un plugin ch epotrebbe esser utile è quello che consente di
selezionare un area in Gimp con determinati criteri (Magic wand) e avere
una feature corrispondente in QGIS [0], non ho mai avuto modo di provarlo
però potrebbe essere interessante, in GIMP puoi usare anche filtri per il
rilevamento dei bordi e lavorare su più livelli del raster...
A me è capitato spesso di trovare digitalizzazioni delel ZTO effettutate da
Provincia, ente parco, comunità montane, spesso all'insaput adei comuni
stessi, cerca bene sui siti e fai qualche mail di richiesta, oltre
ovviamente a contattare i professionisti che hano redatto il piano e che
potrebbero fornirti n DWG/DXF non ufficiale.
Non dimenticare che tra i formati di GDAL si possono leggere anche gli mdb
di Geomedia (che alcune regioni hanno preso come "standard" in urbanistica)
e i file di Mapinfo, per gli mdb in linux occorre compilare il driver
mentre sotto windows occorre il diriver odbc a 32 bit (meglio una macchina
virtuale a 32 bit) ma Salvatore ne sa di cerco di più..
Aggiungo una considerazione personale: al 2018 i comuni che hanno i piani
in formato vettoriale si sono anche dotati di uno strumento per rielvare le
aree fabbricabili, queli che restano... raster!
Buon Lavoro!
Amedeo Fadini
[0] https://plugins.qgis.org/plugins/gimpselectionfeature_plugin/
Il giorno 7 agosto 2018 17:50, Ivano <ivano.giuliano a gmail.com> ha scritto:
> La procedura è la seguente:
> a) Acquisire la base catastale Agenzia Entrate (fondamentale)
> b) Allineamento/georiferimento del raster PRG a disposizione, alla base
> catastale (punto a)
> c) Digitalizzazione a manina delle perimetrazioni Zone Omogenee dalla carta
> georeferenziata PRG (punto b)
> Se vuoi procedere alle interesezioni con il livello edificato, ovvero
> ottenere le aree che soddisfano la doppia condizione Area Edificata e Zona
> Omogenea, devi procedere allo stesso modo, perimentrando le aree edificate
> su un livello differente, in quanto il livello catastale non contiene
> l'attributo "edificato" lo devi creare.
> Ivano
> Ivano
> GIS&DATA Science
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180807/62c5aa4b/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
