[QGIS-it-user] R: Quesito
nino formica ninofor60 a gmail.com
Mar 7 Ago 2018 22:39:28 PDT
Ciao Amedeo,
innanzitutto sottoscrivo tutte le tue considerazioni.
Poi a proposito della possibilità "fortunata" di avere la cartografia
almeno in formato DXF/DWG, devo comunque osservare che molte volte è
comunque difficile la loro importazione in QGIS e anche quando riesce poi è
difficile la loro corretta georeferenziazione !!
Ecco quindi che, ahimè, l'unica soluzione è la LUNGA digitalizzazione a
mano.
Cari saluti
Nino
Il mar 7 ago 2018, 23:29 Amedeo Fadini <amefad a gmail.com> ha scritto:
> Buongiorno Andrea,
> prima di tutto vorrei ringraziarti per l'iscrizione alla mailing list con
> l'indirizzo di lavoro (dominio a me conosciuto ;-)), mi auguro che i tempi
> siano cambiati rispetto al 2010 e che oggi l'azienda abbia intenzione di
> supportare il software libero e non solo utilizzarlo (qualcuno direbbe
> sfruttarlo seppur leggittimamente).
> Confermo in pieno quanto detto da Ivano e dagli altri: abbiamo tutti
> lavorato sul problema delle aree fabbricabili e serve SEMPRE un cospicuo
> passaggio manuale, anche nei casi migliori quando hai in mano tutto in
> formato shapefile.
> Io ho sempre lavorato con un database postgresql nel quale inserisco tutti
> i dati, ZTO, Catasto e valori ai fini IMU e poi ho delel viste che
> calcolano le aree fabbricabili: man mano che correggo le geometrie le viste
> si aggiornano. In ogni caso cerca di automatizzare le operazioni di
> caricamento dei dati.
> Effettuare classificazioni dei raster secondo me è impossibile, troppa
> varietà, un plugin ch epotrebbe esser utile è quello che consente di
> selezionare un area in Gimp con determinati criteri (Magic wand) e avere
> una feature corrispondente in QGIS [0], non ho mai avuto modo di provarlo
> però potrebbe essere interessante, in GIMP puoi usare anche filtri per il
> rilevamento dei bordi e lavorare su più livelli del raster...
> A me è capitato spesso di trovare digitalizzazioni delel ZTO effettutate
> da Provincia, ente parco, comunità montane, spesso all'insaput adei comuni
> stessi, cerca bene sui siti e fai qualche mail di richiesta, oltre
> ovviamente a contattare i professionisti che hano redatto il piano e che
> potrebbero fornirti n DWG/DXF non ufficiale.
> Non dimenticare che tra i formati di GDAL si possono leggere anche gli mdb
> di Geomedia (che alcune regioni hanno preso come "standard" in urbanistica)
> e i file di Mapinfo, per gli mdb in linux occorre compilare il driver
> mentre sotto windows occorre il diriver odbc  a 32 bit (meglio una macchina
> virtuale a 32 bit) ma Salvatore ne sa di cerco di più..
> Aggiungo una considerazione personale: al 2018  i comuni che hanno i piani
> in formato vettoriale si sono anche dotati di uno strumento per rielvare le
> aree fabbricabili, queli che restano... raster!
> Buon Lavoro!
> Amedeo Fadini
> [0] https://plugins.qgis.org/plugins/gimpselectionfeature_plugin/
> Il giorno 7 agosto 2018 17:50, Ivano <ivano.giuliano a gmail.com> ha
> scritto:
>> La procedura è la seguente:
>> a) Acquisire la base catastale Agenzia Entrate (fondamentale)
>> b) Allineamento/georiferimento del raster PRG a disposizione, alla base
>> catastale (punto a)
>> c) Digitalizzazione a manina delle perimetrazioni Zone Omogenee dalla
>> carta
>> georeferenziata PRG (punto b)
>> Se vuoi procedere alle interesezioni con il livello edificato, ovvero
>> ottenere le aree che soddisfano la doppia condizione Area Edificata e Zona
>> Omogenea, devi procedere allo stesso modo, perimentrando le aree edificate
>> su un livello differente, in quanto il livello catastale non contiene
>> l'attributo "edificato" lo devi creare.
>> Ivano
>> Ivano
>> GIS&DATA Science
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180808/4d8a9cd6/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
